查看: 22012|回复: 99
DIY锂电池充电无线鼠标
发表于 2013-1-3 20:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前买的无线键盘鼠标都是两节七号电池作为电源,好用到是好用就是鼠标电池不经用,两节南孚电池只能用一个星期就没有电了,正好手头上有好多没用的手机锂电池还有充电器,放家里闲着也是闲着,于是DIY了一个锂电池供电的无线鼠标,没有电冲一下电就行了,感觉很方便,绿色环保电池钱也省了{:soso_e113:}改装如下
没有改之前的无线鼠标
拆开原有的电池盒
拆开的电路板和外壳
无线鼠标的电路板
准备DIY
首先拿裁纸刀去掉电池盒的内挡板
锂电池和从座充里拆的锂电智能充电板
加装了一个充电接口
装上试机OK
锂电智能充电板都已装好
大功告成,很好用,以后不用频繁的换电池了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12156940.5元2020-5-11 22:49
查看所有购买记录
半年没换过电池的飘过,不知道楼主的是什么鼠标,这么耗电  发表于 2013-1-5 00:13
我还以为自己用普通鼠标改装成蓝牙鼠标。等我有时间做一个,技术要攀比!  发表于 2013-1-3 23:07
参与人数 1下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 50 鼓励发帖,好创意!
本文由 会员564187 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-14 18:43:15 | 只看该作者 �
如果是1.5V的,直接用个1117耿降压就好.
也可以的,用1117降压输出的电流值一般比较小,不会容易烧坏电池。  详情 回复 发表于 2015-1-6 21:23
发表于 2013-10-23 11:53:28 | 只看该作者 �
以前也改过,充电锂电和7号电池两用的;表示有的鼠标直接用锂电鼠标会飘用不成,必须加个二极管降压才行
嗯,这是因为锂电池工作输出电压明显大于一节7号电池电压,这里的二极管也可以改用电阻压降。  详情 回复 发表于 2015-1-6 21:12
发表于 2013-9-8 20:44:59 | 只看该作者 �
我也爱diy改锂电,家里的用电池的大部份都改锂电了,我都加了微型充电板、保护板,输出也加了稳压,万无一失
发表于 2013-4-18 20:14:18 | 只看该作者 �
充电器直接提供5V电压吗
发表于 2013-1-4 09:23:05 | 只看该作者 �
1374877697 发表于 2013-1-3 22:34
充电板是怎么搞的。
充电板是手机电池的座充拆下的
这里充电板也可以从手机充电器上拆下使用。  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:29
发表于 2013-1-3 21:43:04 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}`果然牛···············我都有台电话··
发表于 2013-1-3 21:55:25 | 只看该作者 �
俺佩服的五体投地
发表于 2013-1-3 22:18:53 | 只看该作者 �
这个要是做美观点  可量产哟!
发表于 2013-1-3 22:28:35 | 只看该作者 �
要是那些生产厂家能改成可充电的就好了
发表于 2013-1-3 22:34:07 | 只看该作者 �
充电板是怎么搞的。
发表于 2013-1-3 22:35:19 | 只看该作者 �
不错连充电的都是设计好了  可以投产了
发表于 2013-1-4 00:55:33 | 只看该作者 �
太牛了,我也模仿一下,我也想做一个。就是想知道,楼主的电路是怎么改的。
发表于 2013-1-4 09:18:08 | 只看该作者 �
想法不错  美观欠缺   直接上个充电的7号电池不就行了  什么都解决了
发表于 2013-1-4 09:26:45 | 只看该作者 �
DIY 的精神不错,不过如果从实用的角度来说,还是买两个充电的电池
发表于 2013-1-4 09:41:49 | 只看该作者 �
无线鼠标确实耗电。
发表于 2013-1-4 20:23:29 | 只看该作者 �
你的这个什么牌子的鼠标啊 怎么没有中间的滚轮啊  呵呵
发表于 2013-1-5 08:23:44 | 只看该作者 �
无线的用久了感觉越来越耗电。
发表于 2013-1-7 10:55:17 | 只看该作者 �
如果做成有线无线通吃的就好了,像手机做一个固定接口,插上线用有线,拔掉线用无线,爽!!!!!
发表于 2013-1-11 10:48:14 | 只看该作者 �
这个外观可以搞得更美观点
发表于 2013-1-11 16:59:15 | 只看该作者 �
勇气虽可嘉,
但加了后,好用吗...
发表于 2013-1-12 14:02:35 | 只看该作者 �
应该搞高级点的,无线充电!
发表于 2013-1-12 20:28:14 | 只看该作者 �
楼主牛啊 改天我也做一个玩玩
发表于 2013-1-12 20:46:53 | 只看该作者 �
这个用的时候就不多舒服了吧
