查看: 8040|回复: 66
非常罕见的一个小毛病。至今未解决。。。期待高手。。
发表于 2013-1-3 18:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源——开机——启动——在出现欢迎界面之前,跳出一个“正在准备网络连接”——1、2、3,掉电,黑屏了
很小的一个问题,真的。。一点也不复杂。求各种解释。。。说实话,玩了这么久的电脑,还是第一次知道在欢迎界面出来之前还有一个“正在准备网络连接”【或出现“资源不足,无法创建”】。。。
如此反复数次,成功开机。重启不会出现这种情况,冷启动的时候会这样。。
PS:不是系统故障。XP系统。开机时从U盘启动PE时也是如此,一到马上要出现“欢迎使用”的时候就掉电。。在选择启动系统时停留一个小时也不会掉电,但一进系统到了那个环节保证掉电。。。
求各种高手各种猜测。。。。。。。。。应该是硬件问题,电源问题是首选。
补充内容 (2013-1-5 09:31):
现在这个网络连接不跳出来了,跳出一个淡蓝色的界面,然后就一下子掉电了。现估计肯定是硬件问题了。继续求解释。。。
发表于 2013-1-3 18:56:18 | 只看该作者 �
内存问题,如果是amd的u,也可能是u的问题。。。
发表于 2013-1-3 19:31:01 | 只看该作者 �
可能是电源的事也可能是硬盘的事啊
发表于 2013-1-3 21:12:11 | 只看该作者 �
是不是网卡的芯片的问题,网卡芯片有一个远程开机的作用,在关机作用下也可以开机。
我也觉得网卡可能性比较大,但是远程开机好像没有你说的那么简单吧,  详情 回复 发表于 2013-1-4 22:48
网卡芯片有一个远程开机的作用,在关机作用下也可以开机?是什么意思?没看懂  详情 回复 发表于 2013-1-4 22:43
发表于 2013-1-3 21:28:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2013-1-3 21:35:04 | 只看该作者 �
清除cmos,或拿个硬盘ghost个系统放在这台机子上试试、
U盘冷启动PE也是如此,肯定不是系统问题。cmos我也清除过了。  发表于 2013-1-4 21:35
发表于 2013-1-3 22:35:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 10:31:36 | 只看该作者 �
我觉得还是先刷bios吧,楼主搞好了的话。回个贴吧
发表于 2013-1-4 21:09:47 | 只看该作者 �
我觉得先把网卡取下来 看一下
发表于 2013-1-4 21:23:03 | 只看该作者 �
内存问题被我排除了,换了跟行货内存测试还是如此。
发表于 2013-1-4 21:23:24 | 只看该作者 �
_90後ヾ√ 发表于 2013-1-3 19:31
可能是电源的事也可能是硬盘的事啊
我现在就是在找是什么问题呢。
发表于 2013-1-4 21:23:51 | 只看该作者 �
在关机作用下也可以开机,,,求解释。
发表于 2013-1-4 21:24:07 | 只看该作者 �
我会试试的。谢谢!
发表于 2013-1-4 21:32:00 | 只看该作者 �
CPU换过吗?楼主是台机还是笔记本?
发表于 2013-1-4 21:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 21:35:41 | 只看该作者 �
13755485020 发表于 2013-1-3 22:35
同意你的意见
下次我会试一下的。谢谢!
发表于 2013-1-4 21:36:28 | 只看该作者 �
我这主板 08年的 联想主板,估计没有BIOS了。搞定了肯定回复,谢谢!
发表于 2013-1-4 21:36:44 | 只看该作者 �
lovebluesky 发表于 2013-1-4 21:09
我觉得先把网卡取下来 看一下
下次我试试,谢谢!!!
发表于 2013-1-4 21:37:38 | 只看该作者 �
半梦半晕 发表于 2013-1-4 21:32
CPU换过吗?楼主是台机还是笔记本?
台机,,CPU。。。我这还没换过。有机会试试。谢谢!
发表于 2013-1-4 21:54:33 | 只看该作者 �
从你说的情况来看,是和机器本身的温度有关系。感觉先从CPU和显卡入手。你的显卡是独显还是集成的?
