楼主: tk810095212
非常罕见的一个小毛病。至今未解决。。。期待高手。。
发表于 2013-1-4 22:20:01 | 只看该作者 �
独立网卡直接拔掉 集成网卡在BIOS中屏蔽掉试试
发表于 2013-1-4 22:43:30 | 只看该作者 �
网卡芯片有一个远程开机的作用,在关机作用下也可以开机?是什么意思?没看懂
发表于 2013-1-4 22:48:09 | 只看该作者 �
1751932607 发表于 2013-1-3 21:12
是不是网卡的芯片的问题,网卡芯片有一个远程开机的作用,在关机作用下也可以开机。
我也觉得网卡可能性比较大,但是远程开机好像没有你说的那么简单吧,
发表于 2013-1-5 09:29:55 | 只看该作者 �
半梦半晕 发表于 2013-1-4 21:54
从你说的情况来看,是和机器本身的温度有关系。感觉先从CPU和显卡入手。你的显卡是独显还是集成的?
我这温度都比较正常,都是在几度到十几度,包括CPU在内,主板,硬盘,都是这个温度。因为现在是冬天嘛。,,,夏天的时候温度也不高的。集显,联想原装主机,
发表于 2013-1-5 09:30:22 | 只看该作者 �
我也没看懂。,
发表于 2013-1-5 10:41:00 | 只看该作者 �
tk810095212 发表于 2013-1-5 09:29
我这温度都比较正常,都是在几度到十几度,包括CPU在内,主板,硬盘,都是这个温度。因为现在是冬天嘛。, ...
我说的温度问题,不是指温度过高,而是机器刚开某个芯片不良了温度过低不能正常工作。你开一段时间,温度上来了,这个芯片就能正常工作了。只是个思路,仅当参考。
发表于 2013-1-5 11:37:36 | 只看该作者 �
半梦半晕 发表于 2013-1-5 10:41
我说的温度问题,不是指温度过高,而是机器刚开某个芯片不良了温度过低不能正常工作。你开一段时间,温度 ...
分析得很有道理。。
发表于 2013-1-5 13:00:11 | 只看该作者 �
换个网卡试一试
发表于 2013-1-5 13:31:48 | 只看该作者 �
感觉是电源的可能性大
发表于 2013-1-5 14:00:01 | 只看该作者 �
电源有没有可能出问题
发表于 2013-1-5 14:37:23 | 只看该作者 �
可能是某个供电元件的热稳定性问题;这样的软故障比较难查哦
发表于 2013-1-5 16:44:36 | 只看该作者 �
我前几天也遇到过和你说的佷相似的问题,一个客户的DELL笔记本系统坏了,开不了机,拿过来叫重装系统。进PE后不到十秒就停电了。不 进PE,就没有事,直接进U盘菜单里的GHOST就不停电了。等装号系统后,再进PE就没事了。不过拿个客户的系统用不了机天又不行了。(用的好好的,关机睡觉,起来就开不了啊。)这是拿个客户说的。
如果搞定了的话,麻烦给我回下,让我也学习一下,谢谢!  发表于 2013-1-5 20:18
发表于 2013-1-5 19:15:03 | 只看该作者 �
内存问题,如果是amd的u,也可能是u的问题。。。
发表于 2013-1-5 20:17:07 | 只看该作者 �
lgx520 发表于 2013-1-5 16:44
我前几天也遇到过和你说的佷相似的问题,一个客户的DELL笔记本系统坏了,开不了机,拿过来叫重装系统。进PE ...
我也是修电脑的,应该不是系统问题,我这只要开不出来,不管用什么系统,PE,XP,WIN7,全部掉。。如果能开出来什么系统都能开出来。。
发表于 2013-1-5 20:17:57 | 只看该作者 �
英特尔U,内存试过原装的,还是不行。
发表于 2013-1-6 18:31:04 | 只看该作者 �
我觉得  应该是   io  和 网卡 优先考虑。
发表于 2013-1-6 20:40:21 | 只看该作者 �
BISO禁用网卡看看,以前看维修说有网卡或者USB坏导致开机掉电。
发表于 2013-1-6 21:06:57 | 只看该作者 �
我也觉得网卡嫌疑比较大
发表于 2013-1-7 09:01:34 | 只看该作者 �
板载网卡已禁用,无效啊。。。
发表于 2013-1-9 19:41:14 | 只看该作者 �
电源不行,换一个大点的试试
