查看: 2227|回复: 3
七喜1772ED有绿灯无显示。
发表于 2008-8-15 11:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机半个月前修好过,故障是C326坏,枕校管C2026坏导致行管烧坏,换过C326以及用2058代换了C2026,更换行管后正常,送到客户那里后发现在DOS和低分辩率下屏幕有水平的波纹带有轻微失真。上1024*768*75正常。前天客户反应里边听到点声音就出现绿灯闪无显示,抱回来放了一天没修,今天早上打开能显示,也是带上失真波纹。约五分钟后绿灯常亮,不显。重新更换过C326,行管,测尾板G2为0,G1为2V,灯丝电压5。5V,三枪电压为43V左右。包坏的可能性大吗?如果是包坏用BSC25-0283M能换上吗?
发表于 2008-8-15 16:12:17 | 只看该作者 �
机器有没有虚焊的地方,如果通角一样可能通用的!
机器不显示时各组电压是怎么的.?
[ 本帖最后由 志诚 于 2008-8-15 16:13 编辑 ]
发表于 2008-8-16 12:58:17 | 只看该作者 �
有可能是包坏了。
发表于 2008-8-16 13:33:04 | 只看该作者 �
我都是用bsc25-0252m修过很多.你查一下高压包的脚位通嘛.
bsc25的脚位通是12.3489.56
