- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-17
- 精华
好几天没写了,事情多,忙不过来,今天返修一块DELL1088主板,广达代工生产,板号VM8 主板故障接电源待机0001,接电源待机正常灯都没亮,打3V,5V阻值,3V短路,阻值为021,5V阻值正常387,翘开3V电感,调好电流电压,3V,1A,摸南桥和EC,都没有明显发烫,再摸下南桥和EC周边的元件,发现一个电容C217发烫,翘掉,3V阻值正常280,找个10U的电容装上去,通电,待机001,待机正常灯亮了几秒灭,正常现象了,触发,电流循坏的跑上去,接屏亮机,此机器待机3V正常后待机正常灯会亮几秒钟,触发后才产生5V电压的,此板修复。下图为短路的电容图
