查看: 3921|回复: 11
长城显示器用一会黑屏
发表于 2013-1-2 20:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来说用十多分钟后黑屏,接通电源一试果真,指示灯正常且常亮,关掉重开又正常显示,于是拆机改高压板,《电源板和高压板是一体的》开了一会把新加的高压板烧了,不在知道是什么原因?想换灯管又怕麻烦技不如人,求帮助,谢谢
发表于 2013-1-2 20:25:06 | 只看该作者 �
可能电源板问题,检查12v吧
发表于 2013-1-2 20:25:24 | 只看该作者 �
换个电源高压一体板就解决了。比换高压贵不了多少钱。
发表于 2013-1-2 20:28:20 | 只看该作者 �
灯管被。。用灯管测试仪测一下就知道了。
发表于 2013-1-2 20:33:29 | 只看该作者 �
再换一条试下吧。把原来电源板上的高压条的供电断开就可以了!
发表于 2013-1-2 20:54:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 20:55:33 | 只看该作者 �
怎么才能断开呢?
发表于 2013-1-2 21:02:27 | 只看该作者 �
多数情况下应该是12v,你板上连接线的接口应该有标注,可以看一下
发表于 2013-1-2 21:09:20 | 只看该作者 �
应该 是12V才对 在换一个电源试一试
发表于 2013-1-3 10:57:20 | 只看该作者 �
第一先量一下12V是否升高,比如他板子是22V电压你的高压板最高只能承受16V电压,如果电压正常还烧那就果断换灯管吧~
发表于 2013-1-3 13:17:46 | 只看该作者 �
这种情况还是换一体板的好,再测一下灯管
发表于 2013-1-3 19:27:32 | 只看该作者 �
一体板不好找,还是先换灯管吧
