查看: 2889|回复: 8
超级怪异的故障
发表于 2013-1-2 16:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先上图
驱动板是RTD2533VH和RTD2120L的芯片,屏型号是l150x2m-1
故障现象,早上第一次开机白屏,换显示器显示正常,主机没问题,再换回这台显示器显示也就正常了,在这一天里,无论关机断电源重新开机多少次都不会再白了,但是等到第二天第一次开机还是白屏,反复试验了几天都是这样,请教这到底是什么原因呢
发表于 2013-1-2 17:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
很有可能是屏线不行,或者屏接接口不行,白屏时,屏有开启电压吗
发表于 2013-1-2 18:23:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这情况我遇到过,是转接板接触不良
重新插拔下能好吗?还是用酒精擦下,你遇到的情况也是早上第一次开机会出问题吗?  详情 回复 发表于 2013-1-2 20:14
发表于 2013-1-2 19:25:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是让人头疼的翻新货呀~!就是接触的问题,你飞两根屏电压线,正负极试试,主要是接口用电热熔胶固定好。(屏电压最好不要接原来的点,直接跳过三极管接,耗电也就多一点点而已)
不管有没有飞线就是 了。  详情 回复 发表于 2013-1-9 22:31
屏电压是正常的啊,我测过,一天就早上第一次开机是白屏  详情 回复 发表于 2013-1-2 20:16
发表于 2013-1-2 20:14:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2013-1-2 20:16:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
460711680 发表于 2013-1-2 19:25
这是让人头疼的翻新货呀~!就是接触的问题,你飞两根屏电压线,正负极试试,主要是接口用电热熔胶固定好。( ...
发表于 2013-1-2 20:29:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这样的故障,一般都是电解电容的问题,这是个规律,当电容预热一下,就正常了,不知道预热这个词恰当吗
发表于 2013-1-2 22:27:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可能是转接口接触不严实造成的
发表于 2013-1-9 22:31:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不管有没有飞线就是 了。
