查看: 3266|回复: 13
秒杀一台 联想ThinkPad E320
发表于 2013-1-2 16:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同行拿过来修的机器,说是不加电,看着本子挺新的。插上可调电源待机0.01A闪了一下就没了。拆机,对电感打对地阻值,发现系统5V电感对地2欧姆,看来问题就在这了,一开始准备拆下管的,但是嫌麻烦,先把旁边的贴片陶瓷电容拆下来,测了一下电感,唉!阻值恢复正常了,从料板上拆下来一颗一样的电容装上了,插可调电源,嗯,待机0.02A正常了,按开机键电流到0.2A左右,果断把CPU内存全插上了,因为没上本屏,使用外屏点的,电流到1.3A了,可是屏上就是不显,后来实在查不出什么地方有坏的了,就直接上本屏测了,嘿!外接屏没亮,接到本屏上就好了。
还是不的,  发表于 2013-1-3 13:54
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
维修服务中心 + 1 很给力!
ptmanager + 10 鼓励发帖
月饼 + 10 果然秒杀
发表于 2013-1-2 16:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
运气真好,这机器修得爽
发表于 2013-1-2 16:50:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不上CPU和内存开机只到0.2A  就果断上U和内存点亮   楼主判断力厉害啊
补充内容 (2013-1-3 15:17):
如果换做是我  裸板上电0.2A   感觉上U和内存不会亮   个人感觉
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
你是在偷笑吧  发表于 2013-1-3 13:54
发表于 2013-1-2 17:06:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在有很多机器 你不装CPU 是跑到0.2   或0.3的样子,千万不要被它迷惑,绕进去。像LZ这种 ··肯定是单1问题啊,直上U是正常的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
现在好多PM45之类的,常常会这样  发表于 2013-1-3 13:55
发表于 2013-1-2 17:13:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
下官击穿的话一般都不是2欧 1欧2欧一般都为电容短
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也不一定的,修的多了也碰到不少  发表于 2013-1-3 13:55
发表于 2013-1-2 17:18:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5v的陶瓷电容也会坏啊,学到了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电解电容坏的多些  发表于 2013-1-3 13:55
发表于 2013-1-3 10:52:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-1-3 10:53:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跨跃 发表于 2013-1-2 17:12
恩,的确挺快的嘛
嗯 从开始修到维修结束共用了不到40分钟吧
发表于 2013-1-3 13:45:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
难道这就是传说中的经验吗,5V短路,直接下个贴片电容,就找到问题了,楼主厉害
发表于 2013-1-3 14:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这难道就是传说中的技术吗?牛
发表于 2013-1-3 17:02:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不上U和内存差不多也就是0.2-0.3左右,修完以后不上CPU和内存咋能知道是不是修好了呀
发表于 2013-1-3 21:46:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看哪个不爽就拆哪个,居然修好了,如果没怎么思考就修好的,楼主幸运,如果是思考拆的说明技术好的没话说了
发表于 2013-1-17 14:14:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有这机器的图子没,分享下,谢谢
发表于 2013-1-17 15:06:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈 运气真好
