查看: 3275|回复: 7
惠普 6L联机打印没反应
发表于 2013-1-2 11:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普6L打印机以驱动完事 了,本机打印测试页没问题,联机打印,打印机没反应,联机测试页也没反应,怎么回事,请高手指点{:soso_e183:}
发表于 2013-1-2 11:26:12 | 只看该作者 �
换根打印机数据线
发表于 2013-1-7 11:15:07 | 只看该作者 �
我的L6故障你楼主的一样,检查数据线没有问题,怎么判断接口板的问题呀?
发表于 2013-1-11 21:22:24 | 只看该作者 �
这个只能代换排除法
发表于 2013-1-12 12:27:27 | 只看该作者 �
确定数据线没问题,那就是接口板故障了,接口芯片烧了
发表于 2013-2-7 09:38:07 | 只看该作者 �
换台电脑试试,先确定电脑接口没问题。
发表于 2013-2-7 11:30:28 | 只看该作者 �
他那个是专用数据线 一般的还不行的 那个驱动有个注册的
发表于 2013-3-1 16:39:07 | 只看该作者 �
已经解决,原来是连接电脑一端,有个针给顶进去了,用钳子拉出来,就没事了,谢谢各位大侠{:soso_e183:}
