查看: 6251|回复: 28
acer 4732z的修得头都大了,还没修好。
发表于 2013-1-2 11:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本acer 7432z。客户拿来说是装不上系统。装系统好办,插u 入pe 到ghost几分钟而已,心想50快到手了。问题来了,当ghost完后(pe系统关机)抗娘的死机了。死就死了。强关机。重起后过了自检后又死机。再来一招:摘硬盘到台式机装好系统。噢 可以到进条了。心想应该可以了吧正好尿急,方便去了。回了又在门口看了一下人流中的靓女。几分钟过去了,看好了没有。一看**晕了。还在进条呢。换win7也一样。没法跟客户报价400修板,客户同意。接下就拆机检了一天:串论坛。找图。找点位图。下bios。一天过去了:换硬盘。换内存。换cpu刷bios。到最后换南桥,北桥。都没有好。???就ec没搞了
发表于 2013-1-2 11:15:52 | 只看该作者 �
CPU是不是 NEC那种电容的?我修过的宏基是4736G·是补电容的~你看看是不是那种电容·是的话 补2颗试试~希望对你有用!
发表于 2013-1-2 11:17:16 | 只看该作者 �
NEC电容是很大的那种,4个一体的
发表于 2013-1-2 11:22:31 | 只看该作者 �
恩~ENC大电容在CPU背部,  你补下电容 应该就行了~~
发表于 2013-1-2 11:44:20 | 只看该作者 �
恩  这个问题不错  挺好的    、、、  希望能早日修好  、 然后分享一下成果啊 、、
发表于 2013-1-2 11:48:07 | 只看该作者 �
楼主 应该在试吧~ !坐等结果!
发表于 2013-1-2 11:53:59 | 只看该作者 �
等待楼主胜利的消息、、、
发表于 2013-1-2 11:54:04 | 只看该作者 �
风落那个哥们说的对  换NEC要么补上四个大电容
发表于 2013-1-2 11:58:44 | 只看该作者 �
风落 发表于 2013-1-2 11:48
楼主 应该在试吧~ !坐等结果!
不好意思 慢了一点  我刚加了两个电容ne gj8的还是不行!!!!
发表于 2013-1-2 12:00:42 | 只看该作者 �
等一下再加两个 要加到4个 看看
发表于 2013-1-2 12:08:00 | 只看该作者 �
看来是有点复杂了  要仔细查查了
发表于 2013-1-2 12:42:55 | 只看该作者 �
如果是大电容,NEC的,直接拆了换成4个330的
发表于 2013-1-2 12:46:16 | 只看该作者 �
这机器还是算了吧
发表于 2013-1-2 13:31:22 | 只看该作者 �
这个机器应该换了电容会好的。
发表于 2013-1-2 13:42:10 | 只看该作者 �
换了4个330的就是没有拆大的nec电容 等下拆掉试下
你直接参考 宏基4736的NEC大电容来解决,论坛搜一下  详情 回复 发表于 2013-1-2 13:59
发表于 2013-1-2 13:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 14:12:23 | 只看该作者 �
我前几天刚修一个加两个330的就好了
发表于 2013-1-2 14:27:24 | 只看该作者 �
应该是NEC电容问题吧。?拆掉换4个330的吧。
发表于 2013-1-2 14:41:45 | 只看该作者 �
最好是换6个上去,要么就是EC的问题,以前有到过CQ40滚动条进不去的,最后换了EC解决的,如果楼主的板子是仁宝的,那应该是KBC926QF,有EC的话先换个EC,那个电容没那么好搞的
发表于 2013-1-2 14:54:48 | 只看该作者 �
LZ  看看大电容
