查看: 2242|回复: 5
跑50 CF求解?
发表于 2013-1-1 11:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通AN68S   AM2的单桥主板开机跑50 CF 怎么搞?
补充内容 (2013-1-11 13:45):
换了晶振和谐电容就OK拉!
发表于 2013-1-1 11:30:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS再干桥
发表于 2013-1-1 12:01:04 | 只看该作者 �
桥的问题比较大哦 还有就是碰到过内存供电线路给烧断了 楼主用心看看
发表于 2013-1-1 13:17:37 | 只看该作者 �
要是一上电就是50,按照不跑卡检修
发表于 2013-1-1 15:48:17 | 只看该作者 �
换晶振,还不行的就悍桥
发表于 2013-1-1 23:38:54 | 只看该作者 �
重点检查RTC电路,比如可以更换32.768晶振及谐振电容试试看!~
