查看: 1839|回复: 4
海尔W66开机无显!!可以触发,电流跳变正常!
发表于 2012-12-31 21:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
首先,一般人都会想到显卡是吧,我也是这么认为,可是我的理解是这样的不知道对不对,希望前辈们指导一下,显卡不好的话,屏幕至少有高压有背光吧?还有外接也不亮,一般两路信号,不会两路信号都挂了吧??希望兄弟们指导一下啊,小生再此谢过了啊!!!
发表于 2012-12-31 21:57:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是显卡问题吧
发表于 2012-12-31 22:15:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看电流要看裸板电流。你不是裸板把。否则怎么会电流正常还不亮?
发表于 2012-12-31 23:01:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该还是显卡的问题,显卡提供开启信号的
发表于 2013-1-1 10:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前两天也修了个这样的机器,是一会亮一会不亮,同样做了显卡后还是不行,后来在亮的时候进系统发现SD卡和网卡出感叹号,最后把SD卡芯片拆了,换了网卡芯片后就好了
