查看: 4516|回复: 24
神舟HP510进度条死机
发表于 2012-12-31 13:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:神舟HP510
故障:进度条死机
测VCORE供电上管的波形开始很密集后来就很稀疏了。大致如下图:
测芯片的45.46.2脚结果好像也正常呀?
发表于 2012-12-31 15:27:25 | 只看该作者 �
这个是不是说明工作在跳变模式?节能状态
不是刚开始的时候是这样的  详情 回复 发表于 2013-1-26 18:19
发表于 2012-12-31 15:56:10 | 只看该作者 �
见过别的本子,进系统滚动条定住了,果断南桥,当时是GBM的南桥。
发表于 2012-12-31 16:58:51 | 只看该作者 �
南桥搞过了,还是老样子的,期待大师留下高贵的脚印
发表于 2012-12-31 17:07:05 | 只看该作者 �
你这个cpu供电部分电路没问题,你可以查查南桥周边设备
发表于 2012-12-31 23:40:35 | 只看该作者 �
从LZ测的信号来看是没有问题的,不知lZ测了几相的波形
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-26 11:37
发表于 2013-1-6 15:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2012-12-31 17:07你这个cpu供电部分电路没问题,你可以查查南桥周边设备
脉冲少了,是不是供电电流减少了呀?导致死机的?
发表于 2013-1-25 23:10:19 | 只看该作者 �
换个网卡芯片试试吧
发表于 2013-1-26 00:09:11 | 只看该作者 �
这种故障很少跟电压扯上关系,南桥部分电路好好查
发表于 2013-1-26 10:06:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-26 11:39:29 | 只看该作者 �
请测完所有CPU供电,或许有发现,不要光测一相完事
发表于 2013-1-26 11:49:49 | 只看该作者 �
进安全模式也卡住吗?
发表于 2013-1-26 11:55:11 | 只看该作者 �
换个U试试
发表于 2013-1-26 11:57:21 | 只看该作者 �
估计是南桥
发表于 2013-1-26 11:58:55 | 只看该作者 �
装个原型号的网卡芯片上去,一定OK
发表于 2013-1-26 12:03:02 | 只看该作者 �
神舟机器LJ 很多机器都是死机
发表于 2013-1-26 12:15:38 | 只看该作者 �
我觉得也是在南桥周边的问题
发表于 2013-1-26 12:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的不装网卡不行…有修过一台就是神州的
发表于 2013-1-26 17:00:15 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2013-1-26 11:58
装个原型号的网卡芯片上去,一定OK
谢谢兄弟 ,我马上定芯片,感谢所有回复的兄弟们!
这个机子修了这么久啊,看下搞芯片会好吗  详情 回复 发表于 2013-1-26 17:09
发表于 2013-1-26 17:09:54 | 只看该作者 �
这个机子修了这么久啊,看下搞芯片会好吗
