查看: 7450|回复: 6
终于把手机充电器修理好了
发表于 2012-12-30 21:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个山寨的手机充电器坏了,老婆要扔掉我没让。这两天没有事,正好拿出来练手。拆开看里面是一个非常简单的结构,不过有光耦。检查了一下零件损坏情况:一个三级管已经没有模样了。其余的没有看出来什么。由于不知道是什么型号的三极管,就在网上找了2个差不多少的图纸。感觉坏了的三极管是c945,就找了一个换上了。又检查了一下高压部分没有短路的地方,通电试验,结果不好使。也没多想,用表量了一下光耦,发现电阻值有点小,焊下来一量,果然坏了,就换了一个。随手又把开关管拆下来一量,电极间都烧断了,赶紧又从废日光灯头上拆了一个13003换上,心想这回不会有事情了。结果通电还是不好使。郁闷,一共就这么几个破零件,怎么主要的都换了,还不好使呢?继续检查,又发现开关管发射级对地电阻阻值不对,拆下来一量,都15K了,难怪不好使。又找了一个10欧的电阻换上,心想这回肯定能好使了。结果通电试验,还不好使,抓狂中……算了不弄了,受不了了。周日。外面下雪,又心里痒痒,继续弄吧,难道要把所有的零件都拆来测量吗,那太麻烦了,仔仔细细的对照图纸发现,Q1和Q2的基极居然焊道一起了,而图纸上是集电极和基极焊接到一起啊,这怎么回事,我用的是c945啊。耐心的再观察我的电路板和图纸才发现,电路板上得三极管排列是CBE,而C945的排列为BCE。这就说明坏得管子不应该是C945,应该是S8050之类的,哎,找了一个8050换上,插电,终于好使了。写到这让各位前辈见笑了,我是一个新手,就是非常喜欢无线电这门技术,可惜从事的职业和无线电还没有一毛钱关系。维修对于我来说全都是摸索。这次练手一个幸运的地方就是没有损坏新零件,而是逐步的把问题零件找到了。如果上来就用S8050换上得话,空拍就要又烧坏很多零件了,回头想想也挺蹊跷的。呵呵。希望管理员能给转正一下。让我能和更多的前辈学习。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
修的是寂寞 + 5 很给力!
Tangronghui + 3 很给力!
发表于 2012-12-30 21:50:55 | 只看该作者 �
不错,有耐心,一般这个东西坏了,都没有人修
发表于 2012-12-30 22:03:24 | 只看该作者 �
喜欢这门技术很好,但要学精还得从基础学起。学习元件的基本知识、基本电路,学会看懂电路图。
发表于 2012-12-30 22:26:44 | 只看该作者 �
修电源要注意安全啊。
发表于 2012-12-31 14:21:20 | 只看该作者 �
太厉害了向你们学习了{:soso_e100:}
发表于 2012-12-31 18:19:04 | 只看该作者 �
插在电源上用了一天一夜了,没有问题
发表于 2013-1-1 19:09:01 | 只看该作者 �
怎么被挪走了啊
