查看: 2472|回复: 2
[显卡维修]
关于显卡提示供电不足问题
发表于 2012-12-30 19:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
9600GT本来D区显存过孔不通,GPU和显存都是好的,于是就拆了核心和4颗显存当背件,拿了个G94-250垃圾48SP核心装上去,卡不想穿线太丑就不如搞个垃圾点的核心组成128BIT通道,于是开机 MATS这些都正常,第一次进系统也正常,跑了圈3DMARK06后发现后面几个场景速度突然慢起来了,随后重启再进系统就出现”显卡供电不足,检查外接电源“的问题,关键现在供电系统是无问题的,外接也插的,各项供电电压都有,每项工作正常,所以很纳闷了。这种卡是否有外接供电检测电路之类的?
发表于 2012-12-30 19:36:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
000{:soso_e101:}
发表于 2012-12-30 19:44:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
台机提示电源不足还没遇到过,我在神州笔记本上显卡温度高到提示过供电不足  改善散热后在进系统就好了
