查看: 2406|回复: 11
急手啊!!!惠普4411s 不断重启!!!求解决
发表于 2012-12-30 18:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机触发电流跑到0.79-0.8就不跳变了,然后就掉电,不断的重启,电流也就到0.8掉下来  然后一直这样,敢问各位前辈有没有遇到这个问题的,指点一二,小生再此谢过了!!!
头像被屏蔽
发表于 2012-12-30 19:01:36 | 只看该作者 �
上CPU假负载测一下时钟复位。可以肯定软启动还没有开始。
发表于 2012-12-30 19:45:45 | 只看该作者 �
用·假负载有些板子没有复位信号出来
发表于 2012-12-30 19:53:03 | 只看该作者 �
先植显卡试下,不行再写bios.
发表于 2012-12-30 20:01:11 | 只看该作者 �
你是对的,这机子没有过显卡就只有这么多。内存也不会过。哈哈,现在正好在修一台,也是这是这样。
发表于 2012-12-30 20:01:43 | 只看该作者 �
路过,测各路供电没有啊?
发表于 2012-12-30 20:02:06 | 只看该作者 �
这样子本来就是自动触发的,当然没有电池时。
发表于 2012-12-31 21:41:00 | 只看该作者 �
huabaodiannao 发表于 2012-12-30 19:53
先植显卡试下,不行再写bios.
显卡搞了  不行。。。bios没编程器。。。
发表于 2012-12-31 21:42:14 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2012-12-30 19:45
用·假负载有些板子没有复位信号出来
我是新手   假负载什么意思  怎么弄呢  具体方法是什么啊
发表于 2013-1-21 13:38:34 | 只看该作者 �
楼主问题可解决啦???
发表于 2013-1-21 13:40:04 | 只看该作者 �
刷程序吧台
发表于 2013-1-21 14:22:07 | 只看该作者 �
还有可能是CPU,楼主
