查看: 3154|回复: 4
[显卡维修]
nx2114问题!!蓝宝石显卡
发表于 2012-12-30 17:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
   一显卡蓝宝石的!!不知道什么型号{:soso_e127:}。所有供电都没有!测得主供电控制级由一个叫NX2114控制的!!下面为PDF:
1脚有4.9V!5脚有5V  。7脚有0.7V  其他脚都没有电!!!该往哪个脚去查!!知道的指点下!!!!!!!!!!!!!
主供电应该没有这个三极管控制7脚的,直接上拉  发表于 2012-12-31 00:31
发表于 2012-12-30 19:09:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
去掉Q4看看7脚电压出来没有  如果不行就换掉它
发表于 2012-12-30 19:17:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
7脚COMP为误差放大器输出。应为高电平,看看那个三极管有没有拉低。
发表于 2012-12-30 21:48:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
7脚外围电路查询把!电阻三极管场馆,电容看看有无问题或者断线!
发表于 2012-12-31 10:44:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
昨天跑了下第7脚,它连到一个电阻,在连到一个电容!没有经过三级管!我这个是二修板!应该是掉件了!
