查看: 54543|回复: 303
Y450机器用诊断卡跑4A的几种通病,已经修好好几台了。。。
发表于 2012-12-30 16:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能出现的问题有3种:
                                1.bios程序错误,也会导致跑4A
                                2.显卡不良(植球,加焊,更换ok)
                                3.电源板+1.8sus或Q1转换的+1.8v电路出现问题,具体问题具体对待
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
hdg6552328 + 10 重复资料
ptmanager + 10 赞一个!
thcloud + 10 BIOS 问题
发表于 2013-1-1 15:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机器的小板气死人,用半个小时花屏,换主板也是一样,最好才知道是显卡的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-1-1 15:37:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
前几天下了两个BIOS程序都是只能下载一部分就没了,白浪费20分了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-31 12:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天好不容易下个BIOS。居然还是错的。还要再下。。汗。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-1 15:50:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跑4A。好久没有用检测卡了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-31 12:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在有的同行修机器不用诊断卡,看电流跳变和测量BIOS的跳变,这个情况就是跳变4次感觉应该亮的时候考虑的情况,修的时候一定别忘记考虑电源小板上提供出的电压,电源板上出+1.05V和+1.8VSUS和通过PQ1转换出的+1.8V。当这些电压都OK没有问题的时候考虑BIOS和显卡问题,免走弯路。
发表于 2012-12-31 08:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
第三种怎么修呀 我是新手 具体点嘛
发表于 2012-12-31 08:24:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到一台刷BIOS 好了。用几次又不行,又要刷BIOS ,不知道 是什么问题后来没有 搞好。换过EC ,换过BIOS 本体。原来的BIOS 本体校验不了。求解
发表于 2012-12-30 20:43:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
第三种情况还没有遇到过
发表于 2012-12-30 16:50:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这些问题我偶尔也遇到过。的却是这样的
发表于 2013-1-1 16:28:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是显卡问题,应该是先加焊再重植最后更换吧
发表于 2013-1-1 17:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“电源板+1.8sus或Q1转换的+1.8v电路出现问题,具体问题具体对待”,这说的有些模糊,能否说得明白一些
发表于 2013-1-1 17:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这位楼主的那台Y450也是跑4A吗?
发表于 2013-1-1 17:43:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lankaihua 发表于 2012-12-31 08:24
遇到一台刷BIOS 好了。用几次又不行,又要刷BIOS ,不知道 是什么问题后来没有 搞好。换过EC ,换过BIOS 本体 ...
BIOS芯片损坏,导致无法校验,学习了
发表于 2013-1-1 17:47:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无始 发表于 2012-12-31 12:09
现在有的同行修机器不用诊断卡,看电流跳变和测量BIOS的跳变,这个情况就是跳变4次感觉应该亮的时候考虑的情 ...
请问这样楼主:如何测量BIOS的跳变啊?
发表于 2013-1-1 22:27:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
人十能之己百之 发表于 2013-1-1 17:43
BIOS芯片损坏,导致无法校验,学习了
如果是BIOS芯片损坏,那么怎么还能用几次呢?
发表于 2013-1-2 10:02:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主:我在Y450电源板图纸上怎么找不到+1.05V和+1.8VSUS这两个电压啊?
发表于 2013-1-2 10:09:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怎么在Y450的图纸上找不到1.8VSUS这个电压的出处啊?楼主用的是什么图纸?
发表于 2013-1-2 10:14:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这位楼主所说的小板就是独立显卡板吗?我怀疑楼主把独立显卡板说成电源板了
发表于 2013-1-2 10:30:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主啊,我终于搞明白了,这款Y450设计得好变态,它居然有3块小板:开关板、充电板、独立显卡板,你所说的“电源板”就是独立显卡板,顺便补充一下,Y450的主板的板号是广达KL1
