查看: 11597|回复: 12
acer 4830tg 识别不到电池
发表于 2012-12-30 14:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞了台acer 4830tg (i5 独显)的机子,拿来时不上电,测的公共点电路短路了,CPU上管击穿了,两个330的滤波电容短路了,换了正常上电亮机了。但进系统发现电池认不到,这机子电池设计是内置的,要把C壳拆开才能拿下电池。以为电池坏了,订了个新的电池回来还是一样,不充电,主板电池指示灯一直在闪。测量电池的接口的EC_SMB_CLK1和EC_SMB_CDA1都有3.3v电压,BATT_TEMP也有2v的电压,I/0和充电芯片也换了,还不行,不知道BIOS程序有问题会不会识别不到电池的?
发表于 2012-12-30 14:47:46 | 只看该作者 �
底盖上有个启动开关,拆机时候会自动关闭
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-30 14:46:52 | 只看该作者 �
你测一下新电池是不是坏的,上月我遇到个刚买的新电池不充电,我就修本,修来修去,白换了元件,结果测试新电池是坏的
发表于 2012-12-30 14:49:52 | 只看该作者 �
底盖那个是复位开关吧,不过电池指示灯那里有个开关,不知道是干什么用的
发表于 2012-12-30 14:51:36 | 只看该作者 �
一般电池量正负极是可以测量到电压的吧,但这机子的电池,测不到电压的。
发表于 2012-12-30 15:04:40 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2012-12-30 14:47
底盖上有个启动开关,拆机时候会自动关闭
图纸显示的是复位开关,的确这个开关有
发表于 2012-12-30 15:23:10 | 只看该作者 �
尼玛的,确实是开关坏了,开关的接口线掉了一根,接上去就能充电了
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-12-30 15:41:16 | 只看该作者 �
又学一招,
发表于 2012-12-30 16:29:44 | 只看该作者 �
真是又学了一招,要不然下一次遇到麻烦了
发表于 2012-12-30 17:45:29 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}往往都是小问题走了许多弯路
发表于 2013-1-9 10:31:23 | 只看该作者 �
兄弟能把图纸发出来吗?
发表于 2013-1-9 10:48:22 | 只看该作者 �
小板问题吧
发表于 2014-11-9 10:59:08 | 只看该作者 �
能弄好就是不错,
