查看: 4599|回复: 6
MTU值导致大部分网站不能上的故障处理
发表于 2012-12-29 14:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户家接的联通宽带,购一台DIR-616路由器,设置好后电视、手机、电脑都可以正常使用!适逢联通接入账号升级,由原来的BTD****,转为0472********,转换后重设路由器后发现可以上百度,百度的新闻也可以打开,但是大部分网站如新浪、搜狐等都不能上,手机、电脑、电视同样问题!经销商重新设置未解决,找精通电脑的人士去了几趟也没有搞定!后要求我上门检修,检查发现电脑上DNS解析正常、Ping无法上的网站都 可以正常返回值!可能是网络尖兵防共享的,开启网络尖兵、进行MAC地址克隆都是一样的情况,路由器固件已经是最新的了!最后还是应用了MTU大法,将路由上的MTU值由1492,改为1450,发现情况稍好一点了,再调为1460,新浪、搜狐都 可以打开,连电视、手机,都可以正常上了,至此问题解决!此故障怀疑局端设置有问题,导致分包与路由端不致,小的包可以通过,超 过1460的包就无法到达服务器了,因为Ping包是很小的包,所以可以正常Ping通!小小经验,与大家共享
发表于 2012-12-29 14:40:00 | 只看该作者 �
设为1500不是更好?
发表于 2012-12-29 18:12:07 | 只看该作者 �
我这边的联通网MTU是1488才行。
发表于 2012-12-31 13:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-31 13:46:44 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2012-12-31 13:07
路由的MTU可设最大值为1492,1492的包都通不过,1500可以吗?!
呵呵,ROS就是1500
发表于 2013-1-11 10:49:13 | 只看该作者 �
我也遇到过填1492打不开qq农场,填1480可以打开
发表于 2013-1-13 16:45:16 | 只看该作者 �
我们这里的FTTB都是1480,ADSL1492,你们那里太奇葩了。
