查看: 2418|回复: 10
杂牌显示器求救
发表于 2012-12-29 12:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌显示器 才来的时候高压坏了,该了个高压,客户拿回去2天又拿来了,不通电了,拆开一看是220,插头处虚汗,加焊后好,过几天又拉来了,说还是不通电,怀疑是天冷,电容不行,把电容全换了,个了一晚上,又不通电了,到底是什么问题的。我都无语了
发表于 2012-12-29 12:37:11 | 只看该作者 �
不通电你就测有没220V,300V,12V,5V,你这样说让别人怎么帮你
发表于 2012-12-29 13:29:47 | 只看该作者 �
会不会是客人那边的环境特恶劣??????这样修几次还有钱赚不?如果是特别明显老化的板,还是要有心理准备才行啊。
发表于 2012-12-29 13:45:49 | 只看该作者 �
这肯定是供电部分本身就有问题~而不是一下子出问题。检查芯片这路供电吧
发表于 2012-12-29 15:41:36 | 只看该作者 �
LZ应该测量一下,不通电时,次级有电压输出没有,确定一下是电源板还是驱动板的问题,要有的放矢嘛
发表于 2012-12-29 17:33:53 | 只看该作者 �
去年冬天 遇见了1个怕冷的 优派17显示器。拿到我这就好使。拿家去就不好用 。真服了 。。
发表于 2012-12-30 09:39:53 | 只看该作者 �
问清使用环境,仔细检查
发表于 2012-12-30 11:30:24 | 只看该作者 �
额关键是现在一直是好的
本来他拿来的时候是不同电,但是一拆开插电测,他就又好了,无语的很!
发表于 2012-12-30 13:22:16 | 只看该作者 �
还是电源板的问题
发表于 2012-12-30 22:58:48 | 只看该作者 �
估计是电源板有虚焊的地方或开启信号接触不好哦
发表于 2012-12-30 23:19:43 | 只看该作者 �
你就把电源板也换了吧
