查看: 4899|回复: 9
千兆交换机除POWER 灯,所有灯接网线均不亮
发表于 2012-12-29 09:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号,还有板号如上图
原故障现像是 不通电,  如上图的PWM 部分电容全部鼓包,更换后可以通电了,POWER 灯不亮,很快出现糊味
是上图的PWM 部分有短路,手摸 下差点烫坏, 量上管下管GS 阻值击穿为  10欧左右,  PWM芯片是 RT9203
因 RT9203 的无代换料件,换了上下管, 电感电压输出了  为   1V
此时POWER 灯正常亮了, 但是其它接口接网线均不亮
此电压是否正常呢?   没有相关资料, 就有稳压电源强行给一个供电, 当然要限流,防止烧到相连的芯片
电压从 1.0V一直调到 3V 马上就过流了,看来电压是过高了
是否有人修过此交换机的? 是否这个电压相关的电路还有问题?
发表于 2012-12-29 10:41:20 | 只看该作者 �
交换机一般用3.3V供电,你的不到3V就过流了,应该是有别的故障。
发表于 2012-12-29 11:28:26 | 只看该作者 �
1v时电流有多少啊?
发表于 2012-12-29 11:34:58 | 只看该作者 �
1V电压感觉低了,没有RT9203就定一个吧,上次修好过一个正常电压也忘了,只记得换电容、mos管、rt9203就好了
请问跟我这个差不多的型号吗? 看不是要订个RT9203来了.谢谢  详情 回复 发表于 2012-12-29 21:50
发表于 2012-12-29 11:56:09 | 只看该作者 �
电源板部分能不能用可调电源代替之
发表于 2012-12-29 12:16:27 | 只看该作者 �
还没有那么高的技术
发表于 2012-12-29 21:50:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-30 11:54:26 | 只看该作者 �
我感觉是交换机芯片少了
发表于 2013-1-1 13:09:22 | 只看该作者 �
换了 RT9203后电压升为   1.2V 左右,但是网卡接口的灯还不亮,
不好搞了,实在不行只有还客户了哦。
发表于 2013-1-5 10:18:54 | 只看该作者 �
还有社么芯片存在短路吧!
