查看: 2998|回复: 9
戴尔1440 运行慢 求解
发表于 2012-12-29 01:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台机器 ,是戴尔1440 英特尔独显的 客户说这机器 用电池进系统很慢 ,到系统后, 鼠标运行很慢,
接到机器 ,通电开机 ,单用电源 进系统一切正常 ,一插电池 鼠标运行很慢 机器运行很慢 。对于这种问题只能逐一排除了 ,
机器因为插上电池才有问题 ,所以找了一个一样的电池插上 问题一样 。对此, 只能一个一个的换了, 依次换掉了内存 CPU  硬盘 系统 。问题还是一样 ,裸板测也是一样 。这下彻底无语了 !也不知道是那个地方的问题 。外设该换的也换了, 问题还是一样 。悲剧的是 ,感觉拆完机器后 ,机器进系统变得更慢 ,单用电源还是一样  看到这个情况 一点思路都没有
那位大哥有修到这种问题的 或者修到差不多问题或其他机型(同样问题)也行 ,就高手赐教 !
发表于 2012-12-29 09:30:34 | 只看该作者 �
看看用电池时有没有电压明显偏低的,有没有较烫的元件
发表于 2012-12-30 00:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 16:21:51 | 只看该作者 �
换个适配器试试看吧
发表于 2013-1-2 16:28:36 | 只看该作者 �
DELL这种问题好象比较多的,是有点麻烦
发表于 2013-1-3 09:36:57 | 只看该作者 �
应该是电池电路有问题,导致cpu降频了。不过这个问题不好修。
发表于 2013-1-3 09:46:22 | 只看该作者 �
进设备管理器把电池选项禁用
发表于 2013-1-3 11:24:38 | 只看该作者 �
CPU 降频了。 电源看看有没问题
发表于 2013-1-3 12:01:52 | 只看该作者 �
排除外设,我先考干南桥,反正做不坏
发表于 2013-1-3 12:12:52 | 只看该作者 �
刷bios试试,不行了差一下电池充放电电路
