查看: 4130|回复: 4
电容漏电量测方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-21 05:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下"电容漏电"怎么量的.用什么工具?搞不懂这个!
发表于 2007-5-21 08:03:01 | 只看该作者 �
我利用万用表测的时候,为加快测量速度,一般先用低电阻测量档加速充电,然后换高电阻档看阻值,估计漏电情况。真要测量必须有专门的仪器,加一定偏压的情况下读出电流的值。
发表于 2007-5-21 09:47:34 | 只看该作者 �
张先生说的是大容量电解电容,对于小容量的电容可以直接用X1K或X10K档测量,另外测电容最好用指针式万用表测量漏不漏电,用数字表粗测电容的容量。
发表于 2007-5-23 13:15:54 | 只看该作者 �
谢谢.了我去看看会不回搞
发表于 2007-5-23 13:17:54 | 只看该作者 �
一般电容都存在漏电的问题,只是轻重而也,只要外观没有什么变化的话,应该是没有什么问题的,必尽主板上的要求并不是很高.
