查看: 2820|回复: 8
联想E42开机掉电
发表于 2012-12-28 21:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
      刚拿到机器插可调电源电流上到0.5A掉电,拆机首先测各个供电电感,都正常,接着查cpu供电芯片工作条件,当查到cpu电源好信号时,这个电压只有1.4V,这个信号经过一个电阻有个+3VS上拉电压,测这个电压也只有1.4V,这个电压是+3ALW经过Q2转化过来的,接着开机测Q2,一端3.3V,另一端只有1.4V,接着查Q2的的控制极没有电压,控制极连着一个Q53,测这个管子短路,更换一个上去,故障解决!
发表于 2012-12-28 21:26:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
分析的不错
发表于 2012-12-28 21:35:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主检测细心~看来E42设计不良啊,又看到它的维修帖~
发表于 2012-12-28 21:41:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
路过,学习学习
发表于 2012-12-28 21:43:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
多看论坛还是很有效,路过学习了
发表于 2012-12-28 21:45:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
很好的维修思路  下次可以借鉴下
发表于 2012-12-28 21:48:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
广达代工的E系列经常出这个问题
发表于 2012-12-28 22:01:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这么小的电流一般基本就是确电压信号和短路
发表于 2012-12-28 22:08:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的追踪方法很好,学习了
