ZXCVWtest
查看: 7994|回复: 27
ATX电源的检修精要
发表于 2012-12-28 20:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源的检修精要
一、概述
电脑硬件更新换代快,而主机电源更新较慢,十几年的发展,就是由AT结构变化为ATX电源。它一旦损坏,由于各种原因的影响,用户一般用新的更换,其实,只要我们熟练掌握它的电路结构,工作原理及维修技巧,修复ATX电源很有必要。
二、电路结构(如图1)
三、工作原理
1.整流输出的+300V分别通过两个脉冲变压器加到主电源、辅助电源的功率管集电极,辅助电源开始工作,输出(1)+12V供电TL494;(2)+5VSB、PS-ON到20脚排插。
2.TL49412脚得到+12V,开始工作,它的131415输出+5V,但它被④脚死区控制。当PS-ON端为低电平时,④脚电压跳变,解除控制,从⑧、11输出推挽波形,推动小功率对管工作,通过变压器耦合,使主电源功率对管工作,由主脉冲变压器另一端后续电路输出各型电压。
3.TL494输出的+5V,供电LM339③脚,它由四个比较器构成,一般两个用来完成启动控制,一个用来形成power-good信号,一个用来空载检测。
四、维修技巧
1.TL494(如图2)
注意:12脚Vcc端有的为20V,甚至高达40V。
2.LM339(如图3)②脚通过二极管(IN4148)等控制TL494④脚;⑥脚通过电阻等联接20针排插PS-ON端;还可以分别测各比较器的输入(+,-)和输出端电压值,判断其逻辑功能是否正常。
3.易损部件:(1)保险、电解电容、开关管、整流桥堆;
(2)与开关管联接的启动电阻、限流电阻;
(3)开关管附近的快恢复二极管、IN4148和稳压管、小功率三极管;
(4)TL494、LM339。
4.常见配件型号:(1)主电源的功率对管为E13007、C4242、C4161;
(2)辅助电源管为C5027、C3866,有的为N型场效应管;
(3)集成块有两片,一片为TL494,有的型号尽管不含494字样,但功能相同,另一片为LM339,有的用LM393(8脚),但周围一定有多个小功率三极管。
5.其它:(1)正常的ATX电源,短路PS-ON,风扇转动正常,各路输出正常,若风扇一转即停,再重复,又如此,这是有空载保护,把硬盘接在输出端,应出现正常现象;否则,为故障。
(2)输出正常,排除主机板故障,但主机不工作,最大可能为power-good信号不正常。
(3)电源功率与主机要配匹,主机经常重新启动,排除电力供应的故障,应考虑换电源。
(4)检修完毕,一定要测各路输出的电压值是否正常。
五、检修实例
1.东阳电源  现象:无任何反应。
检查:(1)保险暴裂,电解电容好;
(2)功率对管短路,b极2只1Ω电阻开路,b、e间的电阻2.2k开路;
(3)辅助电源管短路,限流电阻开路,附近的2个IN4148短路,10V稳压管短路,C1815击穿。
检修:(1)不装功率对管,其余部件换新。加电,测20针排插的+5VSB,PS-ON高电平是否正常,否则,进一步检修辅助电源;
(2)测TL49412、④、131415值正常否,特别注意⑧、11脚电位应相等,不等就换TL494,否则,会烧功率对管。
经上述检测后,换上功率对管,短路PS-ON端,风扇转,一切正常。
2.高达电源
现象:短路PS-ON端,风扇一转即停,再重复,无效,但经过一段时间后,可出现该现象。
检查:保险好,功率管等好,加电测+5VSB,PS-ON输出正常。
检修(1)断开LM339②脚到TL494④脚中的IN4148,短路PS-ON端,风扇转,输出正常。
(2)重查LM339周围的IN4148,无结果,测各比较器的逻辑功能,正常。
(3)画出LM339的局部图(如图4),查D35正向阻值减小,反向有几K的阻值,换掉,正常。注意用数字表在路测D35(二极管档)有蜂鸣声,即可发现故障位,但指针表在路无法判断,除非短路。通电,用数字表测二极管(IN4148)正、负极电位,根据它截止或导通状态,也可判断它的好坏,但指针表很难做到。
3.SUNYONG电源
现象:保险裂,换桥堆后,风扇一转即停,再重复,又如此。
检修:重复例2的检修,无效。该机集成块用的一片LM393,周围有4个小三极管,没有办法,只好画出简图(如图5),一看图,顿时明白,TL494④脚有二路控制,一路由PS-ON端控制,断开另一路控制的IN4148,结果正常。推断这一路为空载检测控制,找一块坏硬盘挂在输出端,果然,短路PS-ON端,正常(注意ATX电源一般不设空载检测)。
发表于 2012-12-28 22:03:35 | 只看该作者 �
有点搞头
发表于 2012-12-28 22:07:02 | 只看该作者 �
转载的吧!连图都没有!
发表于 2012-12-28 22:39:18 | 只看该作者 �
加上插图就好了。
发表于 2012-12-29 07:35:55 | 只看该作者 �
转载请说明出处,没图啊~
发表于 2012-12-29 14:46:55 | 只看该作者 �
各位师傅,我有一电源,辅助电源dm311,输出正常。主电源uc3843,控制7510.短接绿黑线,风扇动一下就停,无输出。查次级各整流管正常,滤波电容正常。7510及外围电路也没有查出什么。请问各位师傅,我还要查哪些地方。光藕及431都代换了。谢谢了
发表于 2012-12-29 19:19:02 | 只看该作者 �
学习了··不错·不错·
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
ydage -10 严禁灌水
gfj361327 -5 严禁灌水
发表于 2012-12-30 11:04:21 | 只看该作者 �
一场效应管w12nk90z损坏,用什么型号代换,谢谢各位
发表于 2012-12-30 17:32:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-30 17:53:37 | 只看该作者 �
很好的电源维修教程
发表于 2012-12-30 18:21:11 | 只看该作者 �
现在高端电源根本不用494的了,维修难度更大,不过质量也过关,没多少坏的
发表于 2012-12-30 20:12:33 | 只看该作者 �
好帖,电源维修很有必要。。。
发表于 2012-12-31 09:31:48 | 只看该作者 �
联想客服 发表于 2012-12-30 17:32
检测看是什么沟道的管子,一般都是N沟道的,换上就行
谢谢您的回复,怎样检测什么沟道的管子,以前的管子穿了,我换了一个12n60,通电就爆了,3843也坏了,3843是在正常机上摘得,外围电路也查了,这是哪里的故障,耐压值不够吗。谢谢告知
发表于 2013-1-3 18:46:30 | 只看该作者 �
现在的电源已经不用这些芯片了
发表于 2013-3-20 22:44:04 | 只看该作者 �
好帖,谢谢!
发表于 2013-3-21 15:16:51 | 只看该作者 �
很好的资料
发表于 2013-3-21 17:57:02 | 只看该作者 �
无图看起来就头晕
发表于 2013-3-24 13:26:40 | 只看该作者 �
加上插图就好了
发表于 2013-3-24 13:38:29 | 只看该作者 �
学习了,要是有图就更好了,感谢楼主分享!
发表于 2013-4-27 09:28:55 | 只看该作者 �
说得很精练啊,不过没图不好理解
