ZXCVWtest
楼主: 径心电脑
ATX电源的检修精要
发表于 2013-4-27 10:58:21 | 只看该作者 �
弄点图就好了,没图有点弄不明白
发表于 2013-6-5 22:25:50 | 只看该作者 �
今天修了个24的显示器 长城24E的电源 有一组电源用的是266芯片 有一稳压二级管烧了 连着三级管 也烧了 都看不清字迹 论坛里找了半天  有提过的 可我是新手啊 得不到指点 无奈之下 也是随便焊了 3.6V的稳压管 NPN  三级管  加电试机  运气好  5V 12V 24V 全正常了 加上信号 开机1小时 温度正常  到现在 我也想知道 那颗二级管 到底是多少伏的  有同样经历的 朋友不妨指点下 。
发表于 2013-8-24 15:29:59 | 只看该作者 �
最好的维修电源经验!
发表于 2013-8-24 23:31:30 | 只看该作者 �
w12nk90z 看型号应该是12A900V,用12N60应该没有问题,换主开关管前应该检查主开关管周围的元件有无损坏的,通电之前在保险管处串连一个100W白炽灯,通电后如果没有短路灯泡应该是一闪即灭,如果灯泡通电后常亮说明电路中还有短路的地方,继续检查。
发表于 2013-10-13 09:24:18 | 只看该作者 �
你的图在哪里?
发表于 2013-11-26 18:50:49 | 只看该作者 �
没有插图,对不上号,学习了,谢谢
发表于 2013-11-27 13:18:20 | 只看该作者 �
有参考价值!如果有图纸更加好!
发表于 2013-11-27 20:13:20 | 只看该作者 �
电源没多少钱 修电源都不值得功夫钱啊
