查看: 10864|回复: 4
SONY PCG-51111t怪问题求助
发表于 2012-12-28 20:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
SONY PCG-51111t不亮    拆之前搜了一下  在一个论坛上看到说加热能开机   没拆机 点吹风加热一下  真可以开机了  aidexiu.com/thread-2290-1-1.html  然后拆机   测量  CPU电压   不加热也就是不亮的时候是0.97  加热开机电压1.06  其他好像都正常   就是CPU电压少0.1   加热位置在CPU右边 U3的位置   u3周边包括U3都换过 还是不行  考虑过CPU底座的问题  按过 还是不行    只能加热开机   上图纸 图片
发表于 2012-12-28 20:19:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
补上图纸
SONY PCG-51111W 51111T.pdf
1.21 MB, 下载次数: 464, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-28 20:34:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2012-12-28 20:51:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
难道是加热的部位有断线的地方???
发表于 2012-12-28 20:54:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不能把    加热位置背面无任何元件      死活加热这个位置就可以    过孔?
