查看: 3448|回复: 6
如何检测时钟芯片?
发表于 2012-12-28 17:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
如何判断时钟芯片是否工作?
怎么知道时钟芯片工作是否正常?
发表于 2012-12-28 17:57:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先查时钟芯片的三大工作条件:VCC,EN,14.318M是否正常,或者测量晶振旁边的电阻上是否有0.4V,1.6V的电压值,如果都正常,基本上可以判断芯片已经正常工作了,如果能用示波器测量,会更好。
发表于 2012-12-28 17:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测测边上的小电阻有的有0.35 有的有1.6V
发表于 2012-12-28 17:49:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个我也想知道,好像需要示波器吧。但我看过一个帖子说量无线网卡槽,一边脚多一边脚少,从少往多那边数第11个脚为3.3
发表于 2012-12-28 18:50:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般量一下旁边的电阻是否有电压
发表于 2012-12-28 21:37:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有示波器最好不过了   量输出脚的波形
发表于 2012-12-28 21:58:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
要是有示波器就简单了,随便找几个脚测一下就会有100M,166M的波形。
