查看: 5994|回复: 9
求助联想G31T-LM2 主板 不触发
发表于 2012-12-28 12:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
  今早客户送来一台联想G31T-LM2主板 不触发,自己拿表连了下PCI14脚 阻值有700多,然后又打了下U口的阻值  开关的阻值 和供电都正常 ,于是换IO 换了一个好的IO故障依旧。想刷BIOS 没有程序,求程序 求各位高手给个意见,给个思路   急~~~~~~
发表于 2012-12-28 12:41:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这主板有图纸的,楼主查了图纸没有
发表于 2012-12-28 12:48:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
兄弟。。你时序都没查完呢。。。就果断换IO。。呵呵。。5个待机条件和3个出发条件。。必须满足。。。
发表于 2012-12-28 15:01:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
  新手啊  不知道什么时序啊 能说说怎么查
发表于 2012-12-28 15:01:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
海哥熊 发表于 2012-12-28 12:41
这主板有图纸的,楼主查了图纸没有
新手  图纸不怎么会看  纠结
发表于 2012-12-28 15:13:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
IO好像是8718的   查64,73脚好像
发表于 2012-12-28 15:22:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
待机条件:电池电压,CMOS跳线帽电压,32.768两脚电压,压差是否正常,3.3V待机电压,RSMRST#信号。
发表于 2013-1-3 19:45:13 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
jxh1122 发表于 2012-12-28 15:01
新手啊  不知道什么时序啊 能说说怎么查
对这个来说就是,BIOS不管好坏,是不影响触发的。先把触发通电问题解决了,再考虑BIOS的事。
发表于 2013-1-3 20:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥故障大的,换一个
发表于 2013-1-3 21:04:46 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不触发怎么和BIOS扯上关系了
