查看: 2161|回复: 3
联想 天逸F40M不触发
发表于 2012-12-28 00:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好一台机器特来发贴,联想天逸F40M,客户说是进过水,通电待机0.06A按开关电流无反应。拆机发现触摸板下面有一点点腐蚀,用洗板水洗了,发现有一个电阻PR18一端引脚发黑用手术刀刮了发现那个脚还没有腐蚀坏掉,上锡焊好通电还不行。用表量这个电阻它连到隔离点上了,查保护隔离电路。很抱歉我不会发图片。     有三个信号第一个ACOFF#,查它是后面电路中的一个管的开启信号排除。     第二个PACIN它接了一个22K的电阻,这么大的电阻应该不会是它。      先查第三个。ACON,搜到后发现那个腐蚀的电阻PR18一看是个499K的电阻,后来量PR18阻值才知道他坏了,最后把PR18和PD6换了就好了。这贴发的不好,因为我还很菜。希望高手多多指点
HGT30HGT31 LA-3061.pdf
1.03 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-28 09:15:50 | 只看该作者 �
嗯 有技术
我还很菜呢  发表于 2012-12-28 09:22
发表于 2012-12-28 15:03:00 | 只看该作者 �
这也算菜    那我岂不更菜     呵呵!
发表于 2012-12-28 18:17:15 | 只看该作者 �
写的很好了,争取下次图文并茂
会努力的  发表于 2012-12-28 23:27
