查看: 3947|回复: 7
申请转正---华硕IPM31不开机维修
发表于 2012-12-27 22:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来一块华硕IPM31 的板子,不开机
芯片组是G31全集成,上电发现不触发,测试3.3VSB 电压正常,对地为80也不短路,IO 是83627, 短接开关时也有PWRBIN 开机信号给南桥,看来是南桥的问题了
先测试6组USB 接口的信号线对地值,都是535正常!
CMOS 跳线帽3.3V也正常,当万用表指针测试南桥晶振时发现居然能开机跑马了。呵呵终于找到故障了
悲剧的事在更换了2次晶振后还是不触发,一狠心拆个GB南桥换上去,终于修复了!
档E0是CD不支持G31主板,换个E420就好了
参与人数 1下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 50
发表于 2012-12-27 22:33:40 | 只看该作者 �
感觉很有逻辑 不过我们这很少换台机 SB
发表于 2012-12-28 10:28:47 | 只看该作者 �
台机换桥,搞不到钱
发表于 2012-12-28 10:33:45 | 只看该作者 �
是什么意思
老版本的 775CPU不支持后来的G31G41等新主板  发表于 2012-12-28 13:49
发表于 2012-12-28 11:39:11 | 只看该作者 �
楼主这块板要收多少大洋啊,台机一般都没有价值修了,二手板很便宜的
G31市场上还值个80元上下的~如果废板20多,那还有60左右的利润,可以做做!  发表于 2012-12-28 21:04
发表于 2012-12-28 22:48:57 | 只看该作者 �
不管利润有多低,能找出问题所在这才叫维修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这才是维修的真正意义  发表于 2012-12-29 09:26
发表于 2012-12-29 10:20:42 | 只看该作者 �
开始跑马了,怎么换了又不触发了???
发表于 2012-12-29 22:48:21 | 只看该作者 �
我觉得楼主也是很对,主要是注意学习嘛!
