查看: 3027|回复: 8
精英NFORCE6M-A不跑码,求助
发表于 2012-12-27 18:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:精英NFORCE6M-A v:3.0
故障:加电不跑码,复位灯一闪即灭
但还是把供电测了一遍供电都有,在测时钟 pci-e a14有0.37v    pci  b16有1.61v  应该属于正常
然后测复位PCI  A15有3.27v 在测IDE一脚3.27v  再把cpu假负载装上   测得核心电压1.56v    复位:1.87v     pg:1.87v   vtt:0.94v  再测时钟 两个点都是0v   是不是就是时钟问题? 应该怎么修啊
发表于 2012-12-27 18:45:10 | 只看该作者 �
注:此板为单桥nv 的6100,测了桥上的小电容有两个电压一个1.11v一个3.32v      IO是w83627ehg
打了usb中间两脚 阻值为580   现在不知道测哪了
发表于 2012-12-27 20:28:05 | 只看该作者 �
更换cpu的pwm芯片试试
发表于 2012-12-27 20:59:53 | 只看该作者 �
我只说一个事情,这个板子不一定是CPU没有时钟,因为AMD的CPU时钟电压是时钟芯片经过耦合电容送过来的,用万用表测量就是Ov,所以你要装上假负载,逆着假负载上的始终测试点找到耦合电容,上电以后测量电容的另一端,或者你用示波器直接测量假负载测试点更好,更为直观,所以这样测量以后,没有结果,才断定却是CPU没有时钟,仅供参考
发表于 2012-12-27 21:05:10 | 只看该作者 �
查所有供电,时钟正不正常,再考虑复位电路!
发表于 2012-12-27 22:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios就好了。
发表于 2012-12-27 22:51:02 | 只看该作者 �
楼上所言不无道理哟! 祝好运!
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-12-27 23:15:36 | 只看该作者 �
先压座子.........
发表于 2012-12-28 10:14:35 | 只看该作者 �
