查看: 25258|回复: 15
请教下 优派VA1916w怎么拆开,怕拆坏了。
发表于 2012-12-27 17:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个优派VA1916w ,外壳太紧了,研究了下不知道从哪下手来拆,拍试拆把外壳搞花了不好,特来请教下再动手,谢谢大侠们了。
查了下 有个结构图,应该是先拆后板,可是太他么的紧了,材料还脆,怕怕呀。
发表于 2012-12-27 17:55:25 | 只看该作者 �
就一个字撬,祝你成功!
发表于 2012-12-27 18:10:36 | 只看该作者 �
拿个刀片,一把小一字螺丝刀,刀片轻轻的划开点缝隙,然后在用小一子慢慢的撬,不想弄花的话,那刀片弄 ,最好了
发表于 2012-12-27 18:40:16 | 只看该作者 �
从下边开始撬,花一点也不容易被发现。
发表于 2012-12-27 18:59:36 | 只看该作者 �
这显示器屏线爱松,屁股上那个小的卡子翘掉,底座拆下来
发表于 2012-12-27 19:01:39 | 只看该作者 �
底座后面小黑片写拿掉.再拧掉螺丝.把底座拿下.再就可以撬
发表于 2012-12-28 15:57:09 | 只看该作者 �
是啊  不好拆   我上次也拆了个
发表于 2012-12-28 17:02:01 | 只看该作者 �
一个字,撬,至今还没发现什么太特殊的的
发表于 2012-12-28 18:10:19 | 只看该作者 �
一直没时间弄,刚刚闲下来动手,我的个天我拆了几十个显示器了,这个壳子是最难拆的,太他嘛紧了,就像用胶粘上了似的,卡口贼多,硬是用那种小扁铲弄下来的。这机器是屏线的问题,拆壳的难度远大于维修的难度了。
谢谢各位啦!!
发表于 2012-12-30 14:07:05 | 只看该作者 �
很难撬啊。壳子太容易变形了
发表于 2012-12-30 16:28:53 | 只看该作者 �
给点力 不用拆底座   直接拆  在底下
发表于 2012-12-30 18:54:55 | 只看该作者 �
你找个撬棒俏先把腿下边的那个黑盖撬下来,螺丝全拆开  用撬棒撬边上的撬开一个口下面就好撬了,我拆过3这样的显示器,没有那么难的~!
发表于 2012-12-30 20:14:52 | 只看该作者 �
然后用美工刀片慢慢撬开  力度自己把握。没有其他办法了吧。{:soso_e113:}
发表于 2012-12-30 22:32:22 | 只看该作者 �
我手上恰巧有一台。 如图。先撬开
拆底座。。剩下的还是撬、。、、
发表于 2012-12-31 11:38:36 | 只看该作者 �
只有撬。
楼主,建议你拿刀开。
比较不容易弄花外壳。
发表于 2012-12-31 15:08:38 | 只看该作者 �
呵呵 感谢楼上的各位,底座是很容易就拆下来的,就是后面的好紧的,这是废了好大劲才拆开,这外壳设计的真牛。
