查看: 108573|回复: 591
迅维首发:新机 win8 装 win7 u盘启动不了 之解决方案
发表于 2012-12-27 15:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为新款win8 是基于 uefi 进行激活验证的。而且 win8自身引导区也是建立在 uefi 之上的
这个uef并i不能直接被安装或被格式化,但以下方式可以放你释放 win8 改装win7
1:
将 bios 内的 logic bios 设为 disable  把os loader 放到最后。将usb 放到第一 启动即可。
还有一种是 boot model 设置为 logic 之类的的 即可
禁用 uefi 模式 即可
2:
用u盘进pe 打开 PQ或者任何一款分区工具。将 当前未知分区删掉 然后再创建一个 ntfs 用来 装win7 或xp
这样以来就摆脱了 win8 和uefi 的束缚 开始你的 win7之旅
某些机器 装xp 后启动蓝屏的,我这里有个 解决方案。 仅供参考。
xp 启动蓝屏的原因,大都为 7B 7C 之类的 磁盘驱动问题
我们只需要在 Ghost 后 补上相关磁盘驱动 就可以了。
机器经上述处理后,进入pe,使用 ghost xp将系统安装到c盘,这时不要重启 用skyiar 2 补上磁盘驱动 就可以了
我装了N台了。win8 初次使用很是麻烦。一般人受不鸟。好用请加分
转帖请注明出处
补充内容 (2013-1-2 08:39):
18 楼有 AMI bios的设置方式 对应品牌为三星
近期补齐 凤凰 。hp 和 insyde 的设置方式。
补充内容 (2013-1-20 01:36):
现发现 某些 东芝 和索尼高端机 是禁用不了 uefi 的 (灰色 不可选 )
结局方案 。
进入 设置密码那一相  (security)
把 security boot 设置为 disenble 再回到 前面设置 uefi 的 地方 他就变为可选了。
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
dzbear + 2 赞一个!
独㈠无II + 2 赞一个!
OLG + 2
ptmanager + 20 淡定
发表于 2012-12-29 10:02:11 | 只看该作者 �
不知道了就一个一个的试试啊    呵呵
发表于 2012-12-29 08:23:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-29 00:07:03 | 只看该作者 �
windows8 的本本咱真正的还没有开始玩呢! 谢谢lz提醒
发表于 2012-12-28 20:11:48 | 只看该作者 �
索尼的新本,你根本不知道按那个键进bios
发表于 2012-12-28 17:55:44 | 只看该作者 �
没看明白啊 还请高手说的仔细点
发表于 2012-12-28 13:21:11 | 只看该作者 �
哪里有UEFI模式??
发表于 2012-12-29 13:16:03 | 只看该作者 �
上次整了个外星人,那个都按啦,就是没进BIOS,还好那机器有自己备份!还原一下。。哈哈
发表于 2012-12-29 16:17:11 | 只看该作者 �
新手请问  用skyiar 2 补上磁盘驱动  怎么搞?
发表于 2012-12-29 18:56:36 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2012-12-29 08:23
你乱来呗。 我还没见过F2 进不去的索尼呢~
这个真不行,f2不管用,因为有专用按键,这个本按的是window8,进了pe好多分区
我弄好了
发表于 2012-12-31 09:42:43 | 只看该作者 �
W8到目前为止 还没有做过 学习嘛 赞个
发表于 2012-12-31 09:50:52 | 只看该作者 �
win8用的确实很蛋疼
发表于 2012-12-31 09:52:21 | 只看该作者 �
这技术确实是最新的,目前还没遇到过
发表于 2012-12-31 10:30:29 | 只看该作者 �
windows8 不好用,没多少人想用。
发表于 2013-1-2 08:37:51 | 只看该作者 �
今天又来个 三星装系统 给大家拍下来啦。
这是AMI bios 的设置方法。大家举一反三啦。
关键词 OS MODE = Legacy os
Secure Boot = disable (关闭 保护启动模式 为了打开 u盘启动的选项 不然 你放U盘人家也不让你启动)
会出现警告 点击OK 当这样设置完以后 win8 就无法启动了。但你可以改回去嘛~
在BOOT DEVICE PRIORITY (优先启动) 选择 你的 可启动U盘 或者 光驱 将其放置到第一位
按F10 保存启动。就可以进PE了。
发表于 2013-1-2 10:41:44 | 只看该作者 �
还没装过win8呢。不知道咋样。现在有ghost版的了吗
发表于 2013-1-2 15:17:48 | 只看该作者 �
pe维护盘在哪下载的
发表于 2013-1-3 03:42:10 | 只看该作者 �
fits 发表于 2013-1-2 15:17
pe维护盘在哪下载的
自己做的。你去搜一下 ud 启动板 。网上大堆资料。也直接可以 下载现成的。
发表于 2013-1-3 07:58:19 | 只看该作者 �
那都有,只要是USB启动的都可以!
发表于 2013-1-4 11:03:55 | 只看该作者 �
昨天遇到一台富士通的,BIOS选项改不了,不知是不是富士通的机子要屏BIOS才可以。
