楼主: 8235687
迅维首发:新机 win8 装 win7 u盘启动不了 之解决方案
发表于 2013-1-18 08:15:47 | 只看该作者 �
UEFI模式,AMI bios 的设置,都是第一次见到,收藏了,感谢楼主分享。
发表于 2013-1-18 08:35:26 | 只看该作者 �
学习了,对win8还不是很明白
发表于 2013-1-19 20:29:40 | 只看该作者 �
不是很明白   先记下吧
发表于 2013-1-19 22:27:36 | 只看该作者 �
楼主您好  我现在遇到一台索尼的(型号:SVT131A11T)预装WIN8的机器现在要装WIN7,现在我进到PE但是怎么都认不到硬盘呢?单独进入DG磁盘精灵就可以认到硬盘,到PE里面的磁盘精灵也认不到硬盘,然后我把硬盘拆出来克隆系统进去但是在 正在启动 那里就蓝屏代码7B 了  进BIOS没有看到可以调模式的  求请教啊  谢谢了
这个办法 好解决。第一 pe 不认银盘是因为 pe 没有当前主板的 sata 驱动。 介绍给你一个 pe 是 sky pe 这个版本 我试过 在 h75 上都认。。第二。你拿出来克隆的版本 也没有sata 的驱动。可以离线在别的机器上面用  详情 回复 发表于 2013-1-20 01:34
发表于 2013-1-20 01:34:05 | 只看该作者 �
介绍给你一个 pe 是 sky pe  这个版本 我试过 在 h75 上都认。。第二。你拿出来克隆的版本 也没有sata 的驱动。可以离线在别的机器上面用 sky ira 导入对应主板的 sata 磁盘驱动 上电即可进系统
发表于 2013-1-20 01:34:51 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2013-1-16 13:28
昨天晚上刚搞了一台三星的 找了好久的BIOS设置 刚开始以为UEFI是关不掉的。那个直接的选项是灰色的不可点, ...
是的。有时 他的 安全启动模式 实在 设置密码 那里面关掉的。。搞的糊里糊涂的。。我是 一礼拜前发现的 。
发表于 2013-1-20 01:39:24 | 只看该作者 �
天下有爱 发表于 2013-1-15 10:11
受教了,记得有二次人家拿了超级本过来,我进普通PE都找不到硬盘,还怪人家机器问题。后来才知道要进高级PE ...
进pe 不认硬盘有一大部分是要该 achi 为 兼容的
但不改也可以,。只需要 winpe 内部支持 当前主板的sata 磁盘驱动即可
发表于 2013-1-20 09:20:16 | 只看该作者 �
介绍给你一个 pe 是 sky pe   ...
谢谢哈  我想问下 我之前用硬盘盒在别的机器进PE导入已经成功了  但是还是蓝屏?  是不 是一定要用机器来进PE导入啊?不能以USB接口模式导入呢?
发表于 2013-1-20 09:23:42 | 只看该作者 �
还有哦  你说的那个PE SKY  在百度搜索不到?要怎么下载啊
发表于 2013-1-20 12:49:05 | 只看该作者 �
LZ我又发现一个问题:就是想要检侧硬盘有没有坏道,MHDD下面根本认不到硬盘  那该如何解决啊
发表于 2013-1-21 10:15:24 | 只看该作者 �
我最近装了个win8,发现比win7又改了很多,实在是用不贯的。
发表于 2013-1-21 14:24:46 | 只看该作者 �
明明LINUX比WINDOWS强的多,而且还免费,,但是就是不支持大部分游戏,商业模式下没人有利润去推动所以一直让微软弄到WIN8,如果有人把LINUX普及就好了,让WIN8去死吧
发表于 2013-1-21 17:54:27 | 只看该作者 �
为什么要换W7  难道W8不好用吗  我一直就用的W8啊 没发现什么不好的问题
发表于 2013-1-22 09:49:02 | 只看该作者 �
WIN8  没装过   不知道用起来怎么样
发表于 2013-1-22 13:55:56 | 只看该作者 �
windows8,还没有开始玩呢!
发表于 2013-1-22 14:24:06 | 只看该作者 �
只遇到过一次还是HP  的
发表于 2013-1-22 16:33:57 | 只看该作者 �
见识了   WIN8真是不好搞
发表于 2013-1-22 16:48:23 | 只看该作者 �
请问skyiar 2 是怎么弄的哈,在PE里面?
发表于 2013-1-23 13:32:22 | 只看该作者 �
win8装的的确麻烦,而且现在的分区跟以前也不一样了
发表于 2013-1-23 14:55:49 | 只看该作者 �
我用PQ分盘,装安装版win8
