查看: 1454|回复: 6
华硕KT600内存不过 求助
发表于 2008-8-13 21:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
还是原来跟大家说过的那批华硕KT600  还没修好
但是堆积在那里很不好解决
现在故障描叙如下:
开机走码  9F  不插内存也是9F  插上内存后  接上SPEAK小蜂鸣器  内存报警
但供电 .时钟, 系统总线电压都正常  也刷过BIOS
还是故障依旧 听说这种板很难修  只能靠经验  希望修过此板的大哥帮忙指点一下
实在迫在眉睫
谢谢了!!!!
[ 本帖最后由 王先佳 于 2008-8-13 03:13 编辑 ]
发表于 2008-8-13 21:53:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换U查桥。
发表于 2008-8-13 22:16:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢斑竹
U换了 还是一样
明天再去查北桥
然后顺便换一下IO试一下
发表于 2008-8-14 00:46:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥打过AD线阻值了 没问题  也用洗板水洗过  正反都看了也没断线
没办法了!!!!   求助啊
头痛啊 一看到这板就害怕
发表于 2008-8-14 16:21:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
量到北桥的小电阻,
发表于 2008-8-15 09:15:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种板大家修过吗
修过指点一下  实在没办法了
发表于 2008-8-15 09:48:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU或者CPU座子问题,以前遇到过内存不过的,打开看核心压碎
