查看: 1953|回复: 0
关于维修X42JE的经历
发表于 2012-12-26 22:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一X42J 华硕机器。上电一看0.8  。估计微短。然后把机器拆了,用表测试没发现什么异常。上电突然发现3  5V芯片比较烫。拆了,换之。上电。好家伙结果大电流。有点郁闷了,马上断电测试。结果3.3V上下管子都穿了。拆了。还是短路
继续查发现去的地方挺多的。南桥。IO   .网卡。 BIOS   。索性就拆。先拆网卡,还是一样。然后拆了南桥。哦不短了。于是把这些坏的芯片都换了。上电,OK 可以显示正常。不过高兴太早。掉电了。再试涛声依旧。开始郁闷了。马上把BIOS升级了下,一样掉。后又把南桥换了,还是一样。郁闷了。考虑好许久感觉还是跟BIOS有关。刚好有台好的一样的机器。拆了。一刷 再试。OK 了。搞了一大圈。有点累。
维修实例建议带点图说明  发表于 2012-12-28 10:12
