查看: 3230|回复: 10
v460 开机0.6掉电
发表于 2012-12-26 22:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
联想i3笔记本 v460原来故障是cpu供电上管坏 更换后电流上到0.6掉电 断开r103后不掉电 图纸中的r102在板子上是没有的。r116没有问题 拆了还是一样hm55桥换过还是一样 现在就是一接上r103就掉电  断开电流0.7 不掉电 cpu pg电压3.3v 正常测其余各个电压都正常
发表于 2012-12-26 22:38:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很像应该反馈电路出现问题引起的
发表于 2012-12-26 22:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者是问题的问题也有可能
发表于 2012-12-26 23:34:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果MOS管确实换好了,故障还是那样,接着换62882
发表于 2012-12-26 23:37:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有,修I系列CPU供电,可要注意CPU哦
发表于 2012-12-26 23:42:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上管坏 CPU有可能也一起高飞了。去别机试下U看看。
发表于 2012-12-27 00:26:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个芯片试下
发表于 2012-12-27 08:46:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
I系列的机器CPU跟供电一起高飞那是很正常的,板修好换个U试下,I U可贵了,400----800一个。
发表于 2012-12-27 08:50:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换62882 应该能耗
发表于 2012-12-27 09:03:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
cpu和电源管理芯片都换过了
发表于 2012-12-28 11:14:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
    查反馈电压
