查看: 2496|回复: 11
求助!!不能关机!
发表于 2012-12-26 19:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
杂牌主板!跑马25不能关机!按关机就重启!必须拔电源!重做系统故障依旧!是不是桥的问题!请各位大侠指点一二!
发表于 2012-12-26 20:14:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先用替换法 将故障范围缩小到主板上再下结论了
发表于 2012-12-26 20:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该是自动启动了,开机电路查一下
发表于 2012-12-26 20:33:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
刷下BIOS 试试  不行换IO 再不行就是 桥了
发表于 2012-12-26 21:08:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IO和桥的问题大些
发表于 2012-12-27 11:03:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我修了一个AMD 的单桥主板,  在系统下点关机 关不了,。    PE下也是。   加焊桥好的,
发表于 2012-12-27 11:08:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
COMS电池有电吗
发表于 2012-12-27 12:35:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥坏的可能是很大的
发表于 2012-12-27 12:39:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以加焊南桥试试、
发表于 2012-12-27 15:18:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我个人认为还是先用排除法,确认主板了再动主板,我碰到过电源也有此类故障!
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-12-27 15:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不能关机的话   你可以查下开机电路   CMOS  有电不    从最容易的出手      BIOS    换IO   最后桥
发表于 2012-12-27 16:16:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
换IO依旧,是桥问题
