查看: 7837|回复: 10
保护隔离电路的mos管
发表于 2012-12-26 18:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  保护隔离电路的mos管,在导通条件未满足的情况下,是否可以直接连接mos的D极与S极
发表于 2012-12-26 19:19:34 | 只看该作者 �
那就起不到保护和隔离的作用了
发表于 2012-12-26 19:20:44 | 只看该作者 �
你直接接通过去 保护隔离就不起作用了
当后极有问题的时候自然不可以这样
当然我们在维修中,这样修是不得已的下下策的修法
发表于 2012-12-26 19:47:02 | 只看该作者 �
有些型号的机器可以,但是通常这么做机器是不充电的,有时候还会出现插电池短路
发表于 2012-12-26 19:49:10 | 只看该作者 �
不行,保护隔离的作用 ,一是要保护后级电路,
二是要区分当前供电模式,电池或者适配器。
如果直连适配器和电池一起供电是个什么情况,或者适配器电压直接充入电池。
发表于 2012-12-26 20:06:13 | 只看该作者 �
我在不得已的情况下连过几台,不过暗中把客的电池放电的保险给下了,说客户电池坏了。
这方法不错  详情 回复 发表于 2012-12-27 07:39
发表于 2012-12-26 23:11:49 | 只看该作者 �
嘿嘿。客户再要求换个电池呢。难道要电池要报换主板的价格。。。
发表于 2012-12-27 07:39:35 | 只看该作者 �
这方法不错
这样太黑了吧....  详情 回复 发表于 2020-3-9 19:48
发表于 2020-3-9 19:42:55 | 只看该作者 �
不见意您这么做,因为您这样做就没保护隔离的作用了,等到下一次本来要烧管的结果直接通过,运气不好可能你就烧一片了
发表于 2020-3-9 19:46:59 | 只看该作者 �
电池切换会短路的
发表于 2020-3-9 19:48:52 | 只看该作者 �
这样太黑了吧....
