查看: 7072|回复: 11
HP G4-R13(DA0R13MB6E0 REV.E) BIOS
发表于 2012-12-26 12:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
HP G4-R13(DA0R13MB6E0 REV.E).zip
1.91 MB, 下载次数: 1474, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-13 17:41:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这是图纸还是BIOS啊也不说明一下谁知道你上的什么。想骗分啊
发表于 2013-1-15 16:40:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是,不写清楚谁下你的呀?集显、独显、型号、板号、图纸、BIOS等等
发表于 2013-1-16 15:27:18 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是主板的BIOS资料啊,我发表的时间选择了是BIOS资料一项。你的分也没有加到我这吧。
发表于 2017-7-10 08:15:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
独显的BIOS吧,南桥和EC的都有吗?
发表于 2017-9-18 12:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定能用?s是原机备份的?还是淘宝买的?
发表于 2018-4-24 16:23:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主的BIOS是OK 的,亲自验证。
本子是G4 板号一样,独显(0809024)
开机速度正常。
XIEXIE 谢谢测试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-18 22:04
发表于 2018-4-24 16:25:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
只有PCH的BIOS,没有EC的。
另外,给大家说一下唉,H65系列的本子,集显、独显BIOS都是通用的,除非独显型号不一样。
发表于 2018-4-24 16:26:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
HP G4有好多系列:
光平台就有AMD 的 INTEL的;
另外板号有好多:
R13 R12 R13J  R23 R22 R33
BIOS肯定是不通用的啦。
发表于 2018-11-18 22:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
万佳国度 发表于 2018-4-24 16:23
楼主的BIOS是OK 的,亲自验证。
开机速度正常。
发表于 2018-11-18 23:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好用啊,主板电路维修群458853659
发表于 2019-1-26 14:05:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下载来试试,谢谢楼主   分享。
