查看: 12255|回复: 31
SONY MBX-224不充电修到我快疯了!!
发表于 2012-12-26 11:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行送过来的的SONY机器,型号没注意看呢,板号是MBX-224不开机!接可调电源待机0.000 测得公共点没电压也没短路;就是保护隔离不过嘛!测得 BQ24753A 1脚有19V 电压 5脚和8脚有2.6V的电压;10脚VREF有3.2V的电压,PD9的AC_OFF_3#有17V ,就是4脚ACDRV#死活是18.8V !把PD9还有一个PQ35 控制AC_OFF_3#的管子拆掉后有待机可以正常开机了!但是现在的问题是 电池充电口接着电池的时候有12.5V左右的电压,但是充不进电!接电源后大概10秒后充电灯狂闪不能开机!而且主板电池接口的电压也从12.5V慢慢下降到0V ~~是慢慢下降啊!!测得电池的+ -两极电压为0V  二极管蜂鸣档测电池两极为无穷大!还会给同行说电池问题,但是同行拿过去广州说电池没问题!换全新的还是一样的闪呢!! SONY的机器我自认是小白级别!不知道如何修下去!麻烦大哥们指点一下小弟!!
发表于 2012-12-26 13:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
sony的机器也是代工的啊。。一样的修啊 。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-2 15:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看明白。图纸没上传完
发表于 2014-7-2 15:11:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
小芯片坏是不好修量着又正常通电工作又不正常
发表于 2014-7-2 13:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在索尼的机器,板子的价格也慢慢降下来了,不过质量不算好啊
发表于 2014-7-2 10:43:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不通电你就不该去拆掉那几个来让它通电,要直接修到问题通电,估计就不会出现这个不充电的问题了
发表于 2014-7-2 10:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主pq19是啥啊  我猜是batcut的问题
发表于 2014-7-2 10:26:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
彼岸づ为浮云 发表于 2013-1-14 10:23
换板 估计得800多 交换500左右
嗯  擦不多吧  索尼的板子不便宜
发表于 2012-12-26 12:05:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC我没换过,因为可以正常开机,所以我没留意呢
发表于 2012-12-26 11:48:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看的不是很明白,那你电池可以开机吗?同时接电池电源不开机····先换个IO吧!
EC我没换过,因为可以正常开机,所以我没留意呢  详情 回复 发表于 2012-12-26 12:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-26 11:43:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yangzhongxin 发表于 2012-12-26 11:33
SONY不开机是经常会出现这种问题的。
小心被版主说你灌水啊!
发表于 2012-12-26 11:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
SONY不开机是经常会出现这种问题的。
小心被版主说你灌水啊!  详情 回复 发表于 2012-12-26 11:43
发表于 2012-12-26 13:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
AC—OFF—3#信号为何会引起ACDRV#为高电平呢,是不是还有相关电路未正常工作呢
发表于 2012-12-26 21:49:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查查Ec有没有检测到电池
发表于 2012-12-27 15:56:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没有楼主这种图子,,楼主看一下,我之前发的SONY的贴子,,参照分析一下,,看看是否是我修的那台机器的那种保护电路!
楼主这情况,要先修保护隔离,,再修充电的问题
机器已经修好了,是电池接口附件的PQ19内部故障,引起控制电池第六脚的那个三极管没有G极电压,电池第六脚处于高电平状态,所以电池不充电也不放电!  详情 回复 发表于 2012-12-27 21:07
发表于 2012-12-27 21:07:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修笔记本不难 发表于 2012-12-27 15:56
没有楼主这种图子,,楼主看一下,我之前发的SONY的贴子,,参照分析一下,,看看是否是我修的那台机器的那 ...
发表于 2012-12-27 21:28:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主为什么不把图纸分享下?
发表于 2012-12-28 13:21:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
嗯哪 同行的活不好干那
发表于 2012-12-28 13:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸,很难说清楚
发表于 2013-1-11 18:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你怎么拆机就可以!!我拆件还是一样,保护隔离不工作,死活都是18.8V
发表于 2013-1-13 11:18:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换板 浪费时间咯
I3的SONY板子换一个大概要多少钱呢?  详情 回复 发表于 2013-1-14 08:59
发表于 2013-1-13 12:17:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不充电为什么不直接先换个芯片试试呢?这料板我都有两三快,有时候抠半天还不如直接换一个就好了
第一时间就换了芯片了!  详情 回复 发表于 2013-1-14 08:59
发表于 2013-1-14 08:59:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
彼岸づ为浮云 发表于 2013-1-13 11:18
直接换板 浪费时间咯
发表于 2013-1-14 08:59:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一时间就换了芯片了!
发表于 2013-1-14 09:38:55 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中。顶起来
发表于 2013-1-14 10:23:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换板 估计得800多 交换500左右
嗯 擦不多吧 索尼的板子不便宜  详情 回复 发表于 2014-7-2 10:26
