查看: 2580|回复: 1
联想y550 版号la-4602p 奇怪的待机 现求大仙帮忙啊!
发表于 2012-12-25 20:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器联想y550
版号 la-4602p
客户描述为进水, 拆机无明显腐蚀,测无明显短路,通电后电流跑到0.4几,明显有电压没出来,实测只有3.3
5v和1.5v电压出来,参考图纸la-4601p +vccp 显卡,内存供电均有I/O信号控制,换I/O后,还是依旧的故障,后来触发后待机不知什么时候偏高了,正常应该0.03现在0.06,不触发了,测待机芯片RT8206B,无pwok,后来换此待机芯片,结果无待机了,通完电,测待机电路都短路,过一会再测量又不短了,哎,大仙们?这个要怎么继续修啊!!第一次发帖,谢谢你们的帮助
发表于 2013-1-1 23:56:00 | 只看该作者 �
有这张图纸吗??我有块板也是这个板号的。。
