查看: 3560|回复: 16
华硕P5Q 不读U
发表于 2012-12-25 10:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前P5Q板子卖一千多。现在不叼拉/ 问题是  有复位 有时跑D1    应该是家代码       不跑码多点。  而且会几秒就掉电  掉电自己又开起。 ................经过一段时间的研究   我  加焊过CPU座子    也一样。  BIOS呀刷新了。I/O也更换了   ...时钟也加焊了。  南桥也重新  加焊了。  没有换  看看了论坛有没有 维修到这样的 修好过的/     。  求解
发表于 2012-12-25 10:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要瞎搞,你按检修流程来搞,缺啥搞啥
发表于 2012-12-25 11:01:40 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
就差北桥了……
发表于 2012-12-25 12:03:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按时序来修啊,
发表于 2012-12-25 13:03:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测一下电阻 尤其是桥旁边和电源芯片边的
发表于 2012-12-25 13:39:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时续  我已经走完拉 、、、才干的桥什么的。   具体是哪坏了    不要知道了。
发表于 2012-12-25 22:08:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
北桥,,不要随便动,现在我手上也有块这样的板,,北桥做了几次,都做不好,板子下沉厉害
发表于 2012-12-25 23:57:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这破板不是人可以修好的
发表于 2012-12-25 23:58:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过几块了,失败告终!
发表于 2012-12-26 08:44:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重植南桥试试
发表于 2012-12-26 09:25:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先目测一下主板的外观,再测下全板的电压看正常不,还有时钟复位,如果都正常刷BIOS,希望能帮到你
发表于 2012-12-26 09:37:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把桥重植下吧,有时有复位可能还是桥的面大点
发表于 2012-12-26 09:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么都拿这板子   没有办法呢。   有没有在华硕厂  维修的 呢?
发表于 2012-12-26 10:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
外接查一下,也许是外接的问题
发表于 2012-12-28 21:16:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把南桥换了
发表于 2012-12-28 21:38:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到的跟你一样。我的连码都不跑,但是连CPU复位都出了的。
发表于 2012-12-31 09:50:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经过测试 . .南桥换 了。   亮机 还没有进到系统  又是原来的 现象拉   估计北桥坏了
