查看: 19749|回复: 95
CQ40 南桥发烫问题
发表于 2012-12-25 09:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
版号LA-4101P 仁宝代工的 故障 待机电流0.4 南桥发烫待机芯片微烫 这个待机0.4 因为用的是指针表 明显看出来待机电压出来然后被拉了一下拉到0.4A左右的 南桥不是发烫么 南桥是AF82801IBM的南桥 先在料堆里面找个换上 问题还是一样 待机0.4 南桥发烫 IMB的南桥不是不容易掉坏么 把这个新换上的南桥再次摘了 清理焊盘 上电待机恢复正常了 问题更明显了还是南桥这一块的问题 {:soso_e127:}
在料板上面再找一个82801IBM的南桥换上问题依旧 上图吧 测量RTCVCC
3V 正常 测量南桥待机3V 5V
R388 1脚5V 2脚3V D10 1脚2脚都是3V 到这里问题不是明显了 R388挂了 ???问题不会那么简单 我知道 换掉这个R388 10欧电阻问题依旧 1脚5V 2脚3V 把R388摘了 上电待机正常了再把R388装上上电测量RSMRST
EC的100脚肯定没有电压了 到这里真没有头绪了 南桥还是发烫 是缺电压?还是这个+5VALW不正常 谁能给点思路
发表于 2012-12-25 09:15:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
附上图纸!!!!!!
chinafix.com.cn迅维网_la-4101p.pdf
1.12 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-25 09:22:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般情况下南桥发烫的话就是南桥挂了  5VALW是直接送到南桥内部的 建议换南桥
发表于 2012-12-25 09:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你应该把南桥拆下时  通电摸下哪发烫····
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jxgzwen + 5 很给力!
发表于 2012-12-25 09:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测南桥背面电容有无短路
这款桥背面是硬盘 呵呵 没电容的  详情 回复 发表于 2012-12-25 12:53
发表于 2012-12-25 10:00:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是南桥用到的某个电压有微短路
发表于 2012-12-25 10:07:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是南桥坏了
发表于 2012-12-25 10:14:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥有问题,换个南桥试试把,在你纠结的几分钟的时候南桥都已经换好了
发表于 2012-12-25 10:50:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是其它的地主还有一些短路,才造成了这种情况,注意一下周围的元器件
发表于 2012-12-25 10:52:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主现在思路已经乱了,估计修好的几率不大
有说等于没说  详情 回复 发表于 2012-12-29 21:00
发表于 2012-12-25 10:54:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习学习!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-12-25 11:07:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
学习了,谢谢
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
北京的狗很笨 -10 严禁灌水
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-12-25 12:08:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没考虑过C472吗
发表于 2012-12-25 12:23:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主修好的话,分享一下吧!
发表于 2012-12-25 12:53:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2012-12-25 13:55:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会有电压偏高啊     我上次修一块版是北桥发烫    结果1.2V电压偏高了2.5了
发表于 2012-12-25 14:34:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
个人感觉3,5V电压有微短,分部判定...
发表于 2012-12-25 15:56:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
南桥问题吧..
发表于 2012-12-25 17:09:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
最新情况 第三个82801IBM南桥换上情况依旧{:soso_e127:}
发表于 2012-12-25 17:25:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三星的桥背后才有电容,应该是桥挂了 型号别搞错了就好
