楼主: qq29936399
CQ40 南桥发烫问题
发表于 2012-12-25 18:03:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题不好修哦!
发表于 2012-12-25 18:48:42 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
待机电流大了肯定其中一个待机电压短路了,打各个待机电压的对地阻值,肯定有一个不正常。找到不正常的再烧一下,应该可以解决问题
发表于 2012-12-25 20:14:22 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
别的地方引起的吧。
没意思 别的地方引起的谁不会说呀 来点实际的  详情 回复 发表于 2012-12-25 20:28
发表于 2012-12-25 20:28:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2012-12-25 20:48:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
打TPS51125 8 ,17Pin对地阻值 ?  查U32 , U33 ?  取了南桥待机多少?  查EC信号 ?  刷BIOS ?
南桥发烫与EC BIOS关联???  详情 回复 发表于 2012-12-25 22:25
南桥端了 待机正常的  详情 回复 发表于 2012-12-25 22:23
发表于 2012-12-25 22:23:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
南桥端了 待机正常的
发表于 2012-12-25 22:25:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
南桥发烫与EC BIOS关联???
发表于 2012-12-27 10:20:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
{:soso_e144:}桥发烫一般、是电容短路或者电阻坏了
发表于 2012-12-27 10:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看有没有少电压
发表于 2012-12-27 11:28:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
重点放在外设方面吧 ,包括读卡器,声卡,网卡和usb口
发表于 2012-12-27 11:34:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好没有啊,期待分享
发表于 2012-12-27 18:56:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
首先,楼主,,修笔记本一定要用数字表,最好是准确一点的,,指针表修家电还可以,测三极管我喜欢用指针表,电压不是很准确,,
另外,南桥发烫,一个是有短路,另一个就是少电压!查一下图子,待机时发烫的话,看一下,待机都有几个电压给南桥供电,
ACPI模块的各个引脚是否正常,比如电容漏电等等之类的,
每一种ICH待机时所用到的电压都不样,,记得有些是要1.5V 和3.3V的,
用表因人而异 指针表也管用 因为大电流直接表现是打表针 这个……呵呵 待机电桥发烫 基本可以排除短路已经换三个桥 还有我问题已经说得很清楚 进南桥的+5VALW这个电压不正常 最后你说的挺有用的 就是缺少一种解决  详情 回复 发表于 2012-12-27 19:07
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qq29936399 + 5
发表于 2012-12-27 19:07:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修笔记本不难 发表于 2012-12-27 18:56
首先,楼主,,修笔记本一定要用数字表,最好是准确一点的,,指针表修家电还可以,测三极管我喜欢用指针表 ...
最后你说的挺有用的 就是缺少一种解决办法的思维 原因还是对整体框框不是彻底了解
发表于 2012-12-27 19:38:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥 烫手的 话 一般是挂了
发表于 2012-12-27 19:59:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看南桥周围的线路喽
发表于 2012-12-27 21:29:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼主问题解决没有,
发表于 2012-12-27 21:29:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
把解决方案发出来让我们也学习一下
发表于 2012-12-27 22:34:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不行的话  只能换个南桥在试下
发表于 2012-12-28 05:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
那是自动上电了,看一下电压是不是抖出来了?
头像被屏蔽
40#
发表于 2012-12-28 11:13:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
CQ40修的少啊
