查看: 2942|回复: 15
神舟上网本进水维修
发表于 2012-12-24 22:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
昨天修了一个神舟上网本客户说是进水的  别人修过没修好的  看来还是个二修机啊  希望前面一位没有做手脚  说过之后便跟他报价走人
拆开一看前面一位肯定不是专业的了  看了一下主板只被焊了一个电阻和一个三脚的管  说他不专业是因为主板上还有进水的地方没刷
于是刷干净  测了一下各个电感都正常  加电看了下待机0.01按了下开机有到0.02的跳变 测了下KBC 待机条件正常按开机键也有跳变SLP南桥发出
KBC也发出了3,3V开启信号但是实际测的时候却没有出来看来问题出在这了看了下电路图发现17没有待机的5V电压便看了是哪里来的发现
是从待机芯片上来的线性电压中间连了一个R577测了一下发现一边有一边没有便换了个但还是一样便把Q7拆了发现G极有电压换了一个好了
再上电还是一个样便0.02的电流测了一下发现Q3G极没有电压测了一下与输出的地方断线了飞了线发现3.3V也来了可电流也只到了0.04接着查
发现旁边的Q4电压只有1点几V测了下R61发现也没电测了一下也是断线了又飞了线插上电源发现电流过高测了一下发现Q5G极竟然有19V便拆
下来侧了一下变回5V了换了一个好了再次加电电流到了0.08测了下各个供电都没有  按时序来应该是内存的电该出来了测了一下供电芯片的条
件发现+V5S只有2.3V测了下Q509G极只有0.几V旁边几个管也没问题便飞线加电5V出来电流也到了0.13  测了各个电压都有了只有CPU电压没有
测工作条件发现主供电没有接了一个电阻已经腐蚀了便直接飞了线上电电流到0.18测了CPU电压只有0.5V明显偏低又测了一下发现VDD5V也只有
2.3V看了下哪来的发现是从转来的测了一下G极又是电压太低基本是0了便又飞了线  再次上电电流上去了插上内存接上屏电流上去了屏亮了但是
却白屏 白屏一般都少电测了一下果然LCDVCC3.3V没有看了下图纸跟前面的转换电路一模一样看了一下飞19有点远便直接飞了3.3V再次点机
OK此机修复  这之间可花了不少时间啊 小弟是新手写的不是很好哦看不懂的可以结合下图纸哦昨天修了一个神舟上网本客户说是进水的  别人修过没修好的  看来还是个二修机啊  希望前面一位没有做手脚  说过之后便跟他报价走人
OK此机修复  这之间可花了不少时间啊 小弟是新手写的不是很好哦看不懂的可以结合下图纸哦此机飞了不下5根线但都是少了19V只是3,3V
烧了两个场管其实都是供电问题还蛮好搞的 手机拍的不太清楚
参与人数 7下载分 +71 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Arrandale + 10 很好不错哦~ 继续加油
头好大 + 1 就看字数,就得加分
ptmanager + 30 下次好好调整下版面会更好,鼓励发帖
ppddwly + 10 淡定
依一 + 5 很给力!
linjianguo + 10 赞一个!
发表于 2012-12-24 22:57:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看了下电路图发现17没有待机的17打错了是Q7
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-25 01:01
发表于 2012-12-25 08:07:20 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我发觉现在我现在的语文水平不行了{:soso_e113:}很简单的句子都看得好吃力{:soso_e138:}
发表于 2012-12-25 08:48:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2012-12-25 09:10:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
维修思路不错,就是排版没搞好,看着吃力。
发表于 2012-12-25 09:13:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图文不并茂,无标点符号,看起来真蛋疼
发表于 2012-12-25 09:37:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  说实在的 为什么都是5v被拉低了  内存供电和cpu供电。。是不是5v转5v的管子出问题了?
发表于 2012-12-25 11:54:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是被拉低了是控制极没有电压
发表于 2012-12-25 12:38:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
最给力的两个字“飞线”,不知飞了多少根……
发表于 2012-12-25 14:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主基本功还是很扎实,就是排版不咋地,呵呵。
发表于 2012-12-25 14:39:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下次排好点
发表于 2012-12-25 15:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我没怎么看懂,可能是我的语文不好。我out了
发表于 2012-12-25 15:57:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下次写好点
发表于 2012-12-28 15:59:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请楼主下次发帖多用标点符号,非常感谢
发表于 2012-12-28 16:03:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神州的一般都还好修吧,结构简单,容易理解
高手中的高手  发表于 2012-12-29 08:18
发表于 2012-12-29 08:18:31 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
