查看: 2567|回复: 6
神舟天运F2000开机掉电
发表于 2012-12-24 16:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器拿过来为进水的,发现硬盘下面(SB背面)有进水痕迹,但不怎么严重,待机0.01A 按开关触发有时候0.05 0.12 0.04 再掉回待机(掉得很快)!待机下5V出来  3V是5V转过来的  测得SLP3 SLP4 掉电瞬间有电压起来
发表于 2012-12-24 16:35:09 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2012-12-24 16:50:17 | 只看该作者 �
个人感觉修不用太格式化,先量量各常用电压有没有短路,看看进水的位置有什么零件,有没有黑的,腐蚀的,板子有没有变色!
发表于 2012-12-24 20:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c.·
发表于 2012-12-26 16:22:26 | 只看该作者 �
一步步前进,看开机瞬间有哪些电压起来哪些没起来,然后跟据时序从前到后慢慢排除
发表于 2012-12-26 16:28:04 | 只看该作者 �
加焊南桥,不行的话换
发表于 2012-12-26 16:31:33 | 只看该作者 �
短路?缺电压?桥坏?
