查看: 16573|回复: 19
诊断卡开机就一直显示00不变
发表于 2012-12-24 15:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡开机就一直显示00不变
2个上管D极有5V供电,但是2个场管的S极在开机的时候有1.4V的核心电压,过了2秒就变成OV了,然后我断电再测场管发现S极接地,是不是场管已经击穿了
2个下管的D极和S极都接地,是不是也击穿了
开机G极也没有控制电压,是0V
测了电源管理芯片的U/LGATE引脚也是OV
我现在不确定是场管坏了还是电源管理芯片坏了   还是PWM和场管都坏了?
PWM的U/LGATE引脚没有电压,导致场管的G极无电压,但是上管的S极没有电压是为什么呢,是场管击穿了,还是线路上有元器件击穿
PWM的U/LGATE引脚没有电压,PWM到场管间的线路有什么元器件,会不会是元器件短路导致?
发表于 2012-12-24 15:53:08 | 只看该作者 �
不要急,慢慢排除就是,有怀疑就要有行动,怀疑哪个坏了就取下来
发表于 2012-12-24 16:39:35 | 只看该作者 �
你给分析分析原理    我还没有买热风焊台   100多元的858D用起来怎么样   你给推荐的热风焊台   我对这个不了解
发表于 2012-12-24 17:32:06 | 只看该作者 �
不懂求解。。。
发表于 2012-12-24 17:45:39 | 只看该作者 �
找同行号的换换试试
发表于 2012-12-25 09:56:08 | 只看该作者 �
热风焊台是最基本的工具,没有就只有换主板
发表于 2012-12-26 17:38:42 | 只看该作者 �
把管子拿下来量啊  看看是不是 坏的   是坏的就找了 换掉  不是就找找这个管子的上管的控制脚到 那个芯片   看看那个芯片 有没有输出电压如果没有  就把这个芯片换了  换了  还没有好 那么要考虑一下是不是电源管理芯片的问题
发表于 2012-12-26 17:49:21 | 只看该作者 �
主板是什么型号
发表于 2012-12-26 17:58:40 | 只看该作者 �
是不是装了CPU量的电阻?开机有电压应该说明场管基本没问题,查管理芯片的工作条件,还在看看是不是有某个主供电没出来
发表于 2013-4-21 08:17:57 | 只看该作者 �
我觉得吧你既然不知道到底是哪个坏了,那么把上场管取下来,然后通电测试一下上场管的控制电压有没有,有的话管理芯片就是没问题,直接找下场管吧
发表于 2013-4-21 13:03:34 | 只看该作者 �
我也来看看
发表于 2013-4-21 19:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十楼分析得有道理
发表于 2013-10-29 09:01:30 | 只看该作者 �
新手过来学习一下,看看。
发表于 2013-10-29 10:07:35 | 只看该作者 �
新手学习了,等着高手解答!
发表于 2015-7-14 10:22:07 | 只看该作者 �
我也过来学习学习啊
发表于 2015-7-23 09:47:16 | 只看该作者 �
我也不知道怎么闹啊
发表于 2015-10-14 21:42:53 | 只看该作者 �
新手过来学习一下,看看
发表于 2016-6-12 15:09:04 | 只看该作者 �
学习一下 看看
不要灌水哦  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:32
发表于 2016-6-14 13:32:02 | 只看该作者 �
不要灌水哦
发表于 2016-6-17 07:29:31 | 只看该作者 �
我一直用着 8205 风枪 感觉比858好用,个人使用习惯问题
